hallo, weiss einer wo man hebelfassungen bestellen kann? (außer auf www.batronix.com) mfg robin
Hallo, wieviel polig sollen die den sein ? Könnte z.B. 28pol. anbieten, für 9,10 EUR / Stk. Gruss A. Arndt
Hallo, ich hab eine gute Alternative zu den NullKraft-Sockeln: Man stecke das IC einfach in eine billige Normalfassung und bewegt dann immer beide zusammen. So werden die IC-Beinchen selbst nicht beansprucht, und falls die Fassung mal kaputt geht, kann man die immer noch austauschen. Der Weg ist viel Billiger und Platzsparender! Probiert's mal Phil
Phil, ich mach das auch so. Leider schont das aber nicht die Platine - die leidet unter häufigem Wechsel auch ziemlich. Gruß Bernhard
hallo, sorry, was ich nicht gesagt habe ist, dass ich eigentlich eine hebelfassung für das "Mega8 Mini Modul" suche. passen die andren z.b. nullkraft-sockel-fassungen für dieses modul? aber die anderen tipps haben mir auch geholfen. ;) gruss robin
Solltest du von diesem Modul reden, http://www.elektronik-projekt.de/Boards/Mega8/Mega8Doku.pdf, dann reichen zwei 10 polige Female-Pfostenverbinder.
hallo, auf http://www.katalog.embedit.de/index.html?d_1012_Mega8_Mini_Modul134.htm steht: .. Das Modul passt in einen handelsüblichen 28 poligen IC-Sockel .. und dafür wollte ich eine hebelfassung. sorry, wenn ich es ein bisschen dumm beschrieben habe. mfg robin
Hups, hab mir das Modul nicht genauer angeuckt... auf den ersten Blick nur die Pfostenverbinder oben gesehn. Wenn dort steht dass es in eine solche Fassung passt wird dies auch der Fall sein. Wo liegt nun dein Problem?
hallo, ;) mein problem lag darin, dass ich eine günstigere alternative zu www.batronix.com haben wollte. mfg robin
Reichelt hat sehr primitive N.I.F. Nullkraft-Sockel. NIF 28 EURO 3,65 ob die was taugen ? Gruß Bernhard
das wird sich zeigen, ich werde mal einen bestellen. mit den hebelfassungen von batronix bin ich ja auch sehr zufrieden, aber ich will nicht für eine fassung etwas bei batronix bestellen. gruss robin
Von den Reichelt N.I.F. - Nullkraft Sockeln kann ich nur abraten. Vielleicht wird durch die dinger das eingesetzte Bauteil geschützt, aber der eigentliche Kraftaufwand ist eher noch größer als vorher, d.h. die Platine hat sehr zu leiden.
