Hallo, ich verkaufe hier meine fast neue Proxxon MF70 Fräse, die ich auf CNC umgebaut habe. Sie muss nun meinem neuen Projekt weichen weshalb ich sie nun verkaufe. Die Fräse befindet sich in einer Einhausung wodurch sie auch in der Wohnung stehen kann, ohne schmutz zu hinterlassen! unterhalb der Fräse befindet sich die integrierte Steuerung. Hierbei wurde nicht nur ein günstiges Controllerboard verbaut, sondern direkt für jede Achse eine eigene Endstufe! Desweiteren besitzt die Steuerung eine Lüftung gegen überhitzung! Die Fräse liefert super Ergebnisse und arbeitet außerdem noch schnell. Sie läuft über 220V und wird via LPT Druckerport an einen Rechner angeschloßen! Außerdem wurden an jeder Achse 1 Endschalter angebracht, was nur an hochwertigen Fräsen zu finden ist! Als Motoren wurden Schrittmotoren der Baureihe Nema17 mit 1,7A verbaut Ich habe sie via Mach3 betrieben. (Den PC benötige ich allerdings für mein neues Projekt). Mit dabei ist ein Fräser, ein Spannzangensatz, Klemmbacken sowie ein orginaler Proxxon schraubstock. Die OVP der Fräse mit den demontierten Handrädern gibt es ebenfalls noch dazu. Die Aufstellmaße betragen 550x550x720mm. Technische Daten: 220 - 240 V. 100 W. 50/60 Hz. Spindeldrehzahlen 5.000 - 20.000/min. Tisch 250 x 70 mm. Verfahrenswege X (quer) 150 mm, Y (längs) 70 mm, Z (hoch) 70 mm. Stabiler Maschinenfuß aus Grauguss. Kreuztisch aus hochfestem Aluminium (oberflächenverdichtet). In allen Achsen spielfreie, nachjustierbare Schwalbenschwanzführung. Werkzeugaufnahme durch 3-fach geschlitzte MICROMOT-Stahlspannzangen (je 1 Stück 1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 und 3,2 mm). Gerne kann die Maschine besichtigt und vorgeführt werden. Preis 690 € VHB Bei weiteren Fragen stehe ich gern zur Verfügung
Nein im Gegenteil;) ich hatte oben noch einen "Deckel" drauf, dadurch halbierte sich quasi die lautstärke!
Ist das Angebot noch aktuell? Um welche PLZ geht es?
