Hallo Ich muss noch ein mal stören. Ich verwende einen Dual-Port-Ram. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich ja gleichzeitíg lesen und schreiben. Wenn ich nun den Eingang ENB permanent auf high lege, kann ich dann also trotzdem die Daten an Port A schreiben?
nehme an, Du hast einen Spartan 3 ? Antwort: prinzipiell ja, aber ... es gibt ein paar Ausnahmen, wenn auf dieselbe Adresse zugegriffen wird (jeweils von Port A und B). Falls Du das ausschließen kannst, ist alles OK, sonst siehe XAPP 463 : dort ist alles beschrieben.
OK danke... ja ich habe den Spartan3. Das manual hatte ich hier auch auf dem rechner, aber der Punkt war mir nicht so ganz klar. Aber nu isset klar. Danke dir...
da hab ich doch auch gleich nochmal ne frage: ich kann ja bei einem blockram per generic vorgeben welche aktion beim gleichzeitigen zugriff von read and write zuerst ausgeführt werden soll. also write_first , read_first oder no_change das ganze gilt für port a oder b, aber wie ist das mit der übergabe von a nach b beim dualport? also wenn ich auf a schreibe und auf b auslese und das im selben takt kann ich diese einstellung auch vornehmen oder ist das fest vorgegeben, wahrscheinlich dann write_first, wie im default zustand?
Hmmm und ich hab auch noch ne Frage... Kann man im Betrieb mit einem Tool den Blockram via jtag o.ä. auf dem Monitor dastellen? Ich würde gerne kontrollieren ob er überhaupt Daten in den Blockram schreibt. Oder gibt es da einen anderen Trick?
@ups write_first / read_first : im XAPP 463 ist das klar beschrieben welche Konfiguration geht und welche nicht @Fränkie wenn das Geld für Chipscope nicht reicht, würde ich mir eine kleine Funtion implementieren, die bei Bedarf z.B. am Port B alle Daten komplett ausliest und via RS232 zum PC schickt. Dann kannst Du Dir die Daten problemlos anschauen.
OK... also kann ich mit Chipscope die Daten via Jtag auslesen? Oder brauche ich da ne andere Datenverbindung? Nasonsten bleibt mir also nur Modelsim... schade
ChipScope Pro geht mit dem Parallel-Kabel IV oder via USB zum FPGA-JTAG-Port soweit ich weiss. ChipScope ist übrigens der Ideale Logic-Analyzer, also mit ChipScope und einem Spartan 3 - Kit könnte man innerhalb kürzester Zeit (ich schätze ca. 1/2 Tag) einen komfortablen LA mit z.B. 32 bit Breite und 100 MHz Abtastrate aufbauen, die Software ist ja dann schon vorhanden, ebenso die Verbindung LA <-> PC, im FPGA sind nur noch minimale Arbeiten nötig, was fehlt sind nur die viel diskutierten Komparatoren mit veränderbarer Schwelle am Eingang. Da würden die Jungs vom Logic-Analyzer Thread hier bestimmt nicht schlecht staunen !
Also wenn die Seite von xilinx nicht grade down wär, würde ich mir mal mehr infos über Chipscope holen... aber das geht grad leider nicht :-(
So nun geht sie wieder... Hmmm es gibt zwar n Demoversion von Chipscope aber das Kabelkostet alleine über 100 $ ??? hoppala... geht das nicht günstiger?
Logikanalyzer.. kam mir auch schon mal in den sinn, allerdings war meine theorie eher das CS beim planen eines LA entstanden ist :-))) sozusagen ein nützliches abfallprodukt. das würde zumindest mal erklären warum es nicht die möglichkeit gibt busse zu definieren (meinetwegen auch in vhdl)....immer dieses von hand umeditieren :-)
