Guten Tag, es ginge um folgende LEDs, die eigentlich mit 300mA laufen sollen: http://www.amazon.de/gp/product/B00E20VROM/ Der dazu passende dimmbare Trafo läuft aber mit 420mA: http://www.amazon.de/Trafo-TG6530-Dimmbar-Hilamp-Panel/dp/B00IJBELPM Der Verkäufer hat leider keine Ahnung und gibt nur wieder was schon auf den Seiten steht. Ich würde nun einen passenden DALI dimmer benötigen und hatte an den Meanwell LCM-25DA gedacht. Der fängt aber ab 350mA an. Wenn man bedenkt dass der passende normale Dimmer mit 420 mA arbeitet, sollte der DALI-Dimmer mit 350mA eigentlich kein Problem sein oder? Danke im voraus.
Ok ich glaube ich habe den einzigen DALI-Treiber gefunden, der damit umgehen kann: http://www.conrad.de/ce/de/product/757310/Osram-LED-Treiber-OT-90220-240700-3DIMLT-E-UNV1-4008321664471 Dieser geht bis 240V, also kann ich auch runter bis 300mA gehen. Nur bräuchte ich Hilfe bei der Wahl des passenden Widerstandes, der diesen Treiber auf die 300mA bringt :(
Der geht aber bis 700mA. Und das als per DALI regelbare KSQ... Ich glaub dir fehlen da ein paar Grundlagen zum Ohmschen Gesetz, denn dein Plan diese KSQ mittels Serienwiderstand auf 300mA zu begrenzen ist schon etwas absurd.
Wieso absurd, dies steht doch so in den technischen Daten des DALI-Treibers? Siehe: http://www.osram.de/osram_de/produkte/led-technologie/aussen-evg-fuer-led-module/konstantstrom-dimmbar/optotronic/index.jsp?productId=ZMP_1065698 Ausgangsstrom: 75 - 750mA Und hier steht dann wie man den passenden Widerstand zum Begrenzen des Stroms auswählt: http://www.osram.de/media/resource/hires/334250/optotronic-ledset-application-guide.pdf Ist aber für mich keine leichte Kost mit den ganzen Formeln :)
