Hallo, Hab mein AC Adapter(Netzstecker) mit output 12v 2A zerlegt und Kabel direkt an Lampenanschluss Blau und schwarz geklemmt, aber leider hört man ein brummen, auch wenn Lichtschalter an ist und die SMD Beleuchtung durch Fernbedienung aus. Bei runterdimmen surrt es lauter. Welchen Trafo kann ich jetzt um den alten zu ersetzen. Würde der passen ? http://www.ebay.de/itm/Wasserfester-Led-Treiber-Ac-dc-12v-24v-Transformator-1A-2A-5A-10A-Dimmbar-/251521274166?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item3a8fd61136 Die dimmbarkeit wird weiterhin durch ir controller gewärleistet oder ? gruß, Max
Vielleich sollte man die Reihenfolge der Worte einfach noch mal durcheinander würfeln, dann wäre die Verschlüsselung des Problems noch optimaler.
