Hallo zusammen, hätte eine Entfernung der Eingangsdrossel noch weitere Auswirkungen, ausßer dass das SNT (Voltcraft FSP-1225) mehr Störungen verursacht bzw. einen alles andere als sinusförmigen Stromverlauf erzeugt? Es ist mit 19.2mH ein ziemlicher Klopper und es gilt bei dem Aufbau Gewicht zu reduzieren. Klaus.
Wenn du die Drossel entfernst, dann gibts gar keine Störungen mehr, mangels Funktion. Wenn du vorhast statt ihrer eine Drahtbrücke einzubauen, dann wird das nur bei passiver PFC so klappen. Bei aktiver PFC müsste auch noch der Schalttransistor raus, und es könnte sein, dass dadurch die Zwischenkreisspannung zu klein wird. In jedem Falle solltest du dann noch kontrollieren ob die Einschaltstrombegrenzung ausreichend funktioniert.
Ist natürlich passiv, sonst wäre mir das schon zu heikel gewesen. Iein muss ich prüfen, aber nach der Drossel ist nochmals ein dicker PTC. Danke für die Info, Klaus.
