Hallo ja ich weiß es gibt Spannungswandler für 12V auf 230V mit echter Sinus Welle und mit modifizierter Sinuswelle. Manche Geräte funktionieren dann nicht, wie zB Pumpen von Kaffeemaschinen. Zählen Heißklebepistolen auch dazu? Könnt ihr mir helfen? Habe eine hier, die leider nicht läuft. Es ist eine Con:P B27415 (Typenschild: 16W, Schutzklasse II) Der Wandler ist kein Sahnestück, funktioniert dennoch sonst einwandfrei! Link: http://www.ebay.de/itm/121376081330 Fehlerbeschreibung: Der Wandlet piept im 2 Sekundentakt. Die Heißklebepistole hat eine LED Beleuchtung, diese leuchtet ebenfalls im 2 Sekundentakt, es scheint also Strom durchzugehen. Die Autobatterie ist neu und es wurde auch mit laufendem Motor getestet, direkt an die Starthilfestellen am PKW angeschlossen.
Verschoben durch Admin
Solchen einfachen Heißklebepistolen(*) haben außer dem Heizelement nur noch einen Übertemperaturschalter, also keine weitere Regelung, die allergisch auf bestimmte Spannungsformen reagieren könnte. Ich vermute eher, dass dein Wandler eine bestimmte Mindestlast erwartet. Das würde auch das Blinken erklären - einschalten - zuwenig Strom - abschalten - warten. Versuch es mal mit der Klebepistole parallel zu einer funktionierenden Last z.B. irgendeine Lampe. (*) http://ecx.images-amazon.com/images/I/A1vYDP-Wi6S.pdf
Das Keramik-Heizelement solcher Heißklebepistolen hat einen sehr niedrigen Kaltwiderstand, die 16W gelten nur im heißen Zustand. Dein Wandler wird wegen Überstrom einen Kurzschluss erkennen und alle 2 Sekunden testen. Grüße Löti
Wie könnte ich das ändern? Klingt schon logisch irgendwie. Das es an fehlendert Mindestlast liegt bezweifle ich, weil der Wandler ja eingeschaltet bleibt, wenn nichts angeschlossen ist.
Eine Möglichkeit: erst am Netz 5min oder so aufheizen. Dann unverzüglich am 12/230V-Wandler anschließen. Wenn Du Glück hast, kühlt die Klebepistole so wenig ab, dass der Nachheizstrom vom Wandler geschafft wird. Aber da wärst Du so nahe an einer Steckdose, dass ein Verlängerungskabel die sinnvolle Lösung ist. Die Pistolen haben PTC-Widerstände als Heizer, die im Kaltzustand weniger als ein Zehntel des Widerstands haben und dementsprechend hohen Strom ziehen. Im Extremfall könnte schon mit 5min Vorerwärmung an 12V der Anlaufstrom so klein werden, dass der Wandler es schafft: halt ausprobieren.
