Ich würde gerne jede Art 125kHz-Tag lesen können. Alle RFID-Empfänger die ich sonst so finde sind meistens auf den EM4102-Chip beschränkt (deshalb bin ich vorsichtig und frage hier nach...), bei dem Pollin-Board finde ich aber keine Beschränkungen und der U2270B >scheint< (Das Datenblatt war etwas kompliziert für mich) nicht auf eine bestimmte Bit-Länge der ID beschränkt zu sein. Kann ich also das Board nehmen und entsprechend anders flashen um statt EM4102 z.B. HID tags zu interpretieren - oder sogar die bits roh zu lesen? Oder würde ich dabei gegen eine Hardwaregrenze stoßen die ich nicht beachtet habe?
der U2270B ist ein analog-frontend, was du mit den Daten machst die der Bausteil liefert machst, hängt vom µC ab.
Also kommen aus dem U2270B rohe Bits, die dann der µC zuerst als Manchester oder Biphase interpretieren muss und dann zur ID zusammenrechnet? Sprich: (nochmal auf den Punkt gebracht): Jedes RFID-Signal kann mit dem Aufbau gelesen werden? (Sei es auch nur als Rohe bits in der entsprechenden Manchester/Biphase-Kodierung)
