Hallo. Ich weiß, dass dieses Thema schon zigfach durchgekaut wurde, doch leider kann ich nirgendwo mehr ein Exemplar des Bausatzes "Kemo B232" finden, um damit eine Lichtschranke zu bauen, die automatisch die Zeit stoppt. Es gibt sicher Alternativen -- wer kennt eine vergleichbar günstige Lösung? Zusammenlöten wäre kein Problem... Übrigens: Das Zusatzmodul gibt es noch: http://www.ebay.de/itm/KEMO-B232Z-Zusatz-Infrarot-Lichtschranke-Light-barrier-/250885339100?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3a69ee77dc aber die Hauptplatine scheint überall ausverkauft zu sein!?? (z.B. bei Conrad) Es ist für meine Zwecke übrigens ausreichend, das ganze optisch und einfach zu lösen. Ich habe zwar auch schon von den magnetischen Lösungen via Responder gehört, doch die scheinen alle wesentlich teurer zu sein.... Danke für einen Kauftipp
Hallo Zusammen! Auch ich bin daran interessiert. Hatte auch schon bei KEMO angerufen... Ohne Erfolg. Viele Grüße
Ein Lichtschranke kann man sich relativ leicht zusammenlöten. Die Stopuhr ist mehr eine Frage der Programmierung. Der Stopuhrteil ist im wesentlichen ein µC mit z.B. LCD anzeige. Möglich wäre da etwa ein Arduino mit LCD dazu. Wenn man es noch bekommt würde auch ein ATMEL Butterfly board ausreichen. Für eine gängige Hardware würde man wohl auch noch ein passende Programm finden. Zur Not müsste man halt selber Programmieren, oder wenigstens einen Code an die Hardware anpassen. Im Prinzip reicht ein µC und ein LCD Modul und ggf. Spannungsregelung - das geht auch noch auf Lochraster. Bei der Lichtschranke hängt es von den Anforderungen (Entfernung, Störlicht ,Geschwindigkeit) ab. Möglich wären etwa: 1) Ein TSOPxx36 IC als Empfänger und ein NE556+IRdioden als sender. Je nach LEDs geht das bis über 10 m, hat aber bis etwa 0,5 ms Verzögerung. 2) Einfach nur Fototransistor + etwas Optik und eine stark gebündelte IR LED: das geht schnell, ist eher was für kurze Entfernungen bis etwa 1 m und je nach Fremdlicht braucht man mehr Aufwand für die Abschirmung und Ausrichtung. 3) Einfach nur Fototransistor (ggf. Optik) + Laserpointer. Der Laser kann aus Sicherheitsgründen nicht überall genutzt werden. Dafür ist die Entfernung fast nur durch die Ausrichtung begrenzt- da sind auch mehr als 20 m möglich.
