Forum: Markt [S] Gibt es HF0406 Freiläufe für 30k RPM ?
von Max D. (max_d)
<Hintergrund> Ich habe einen sehr kleinen Nitro-Motor (1,14 ccm) in
einem 1/16 RC-Auto. Der Motor an sich ist eigtl. ganz ok (va. das
Leistungsgewicht ist heftig). Leider stirbt der Freilauf immer.
</Hintergrund>
Die Buchse der Freilaufs dreht sich immer mit der Kulbelwelle mit und
muss damit die bis zu 30k RPM des Motors mitdrehen. Leider halten alle
bisherigen Freiläufe (im Moment der originale und ein Ersatz) alle nur
~8k RPM aus. Diese Diskrepanz führt dazu, dass die Dinger ruckzuck (nach
vlt. ner knappen Stunde Laufzeit) aufgeben und in beide Richtungen
durchdrehen.
Weil man um den Freilauf zu wechseln immer den halben Motor zerpflücken
muss ergeht hier jetzt meine Anfrage: Kennt jemand einen 4x8x6mm
Freilauf der es mitmacht wenn der Freilauf selber (also nicht nur die
Welle drinnen) mit ~30k RPM dreht?
von Florian R. (Firma: TU Wien) (frist)
Hi
http://www.minibearings.com.au/store/item/ow004000800080r/bearingsonewayroller/
4x8x8 34000 prm, aber das ist vermutlich die Drehzahl bei drehender
Well, andersherum also die Hälfte oder so. Der gleiche Laden hat auch
4x8x6 aber ohne irgendeine Angebe zur Drehzahl.
Grüße
Flo
