Hallo zusammen! also vorweg ich kenn mich mit vhdl null aus (nur einmal einen kleinen einstieg gewagt und eine ampel simuliert, aber das ist jetzt auch schon wieder 3 jahre her) ich brauch für ein hardware extrem viele uarts. mein controller hat zwar schon ein paar, die reichen leider nicht. jetzt hab ich zwar schon ic's gefunden, die mir 4 UARTS an einem 8bit Datenbus zur verfügung stellen (4 UARTS werden benötigt) aber den UART im Datenbus zu integrieren ist Architekturbezogen nicht ganz einfach und extrem aufwändig. Daher kamm mir die Idee man könnte ja mit VHDL einen SPI to 4xUART Wandler machen. Wahrscheinlich stell ich mir das wieder einmal zu einfach vor? Gehen müsste es aber oder? Jetzt die Frage in welcher Größenordnung müsste da das CPLD/FPGA sein? (also wieviele Macrozellen, oder welchen Baustein von Xilinx, Altera, Lattice) würde ich da brauchen? Im Prinzip wäre ein baustein der wenig i/o-pins hat ideal da nicht viel platz. (also die eierlegendewollmilchsau, klein, preisgünstig, gut) die geschwindigkeit der UART soll in voll duplex 115kbp betragen! bin danbar für jeden tipp chriss p.s.: nicht das ich gleich eine über die rübe bekomme, ich mach nur die hardwareentwicklung, wenn ich micht für eine vhdl variante entscheide muss ich jemanden anheuren der mir das macht, den ich hab nicht viel zeit um mich mit vhdl zu beschäftigen. auch wenn es schon längste zeit wäre mich damit auseinander zu setzten, ich weiß. aber die liebe zeit.....
Chriss, da gibt's von Lattice den LFXP3, da passen mindestens 5 UARTs rein und ein UART-Reference Design gibt's auch, SPI-Ccontroller gibt's wie Sand am Meer. Es ist also nicht soo aufwändig. Gruß, Hans
Also das ist kein problem. Bei einem FPGA (Spartan2 50k) also sehr klein, benötigt TX 2% und RX 2 % der kapazität des FPGA. Somit kannst du da ruhig noch mehr implementieren. Ach ja, was die Geschwindigkeit angeht sind 115k auch kein problem. Die angaben sind für die Uart-Schnittstelle von Xilinx. Sie ist Platzsparend, kostenlos, und gut... geht also in richtung "bestandteil der angestrebten Eierlegenden Wollmilchsau :-)"
