Hallo, habe eine Verständnisfrage zu USB UART Adapter. So wie ich verstehe brauche ich das Teil, um Raspberry Pi an einen PC anzuschließen? Eigentlich kann ich ja den Raspberry Pi mit speziellen Anwendungen wie Putty von einem anderen PC bedienen. Was ist dann da der Unterschied, wenn ich meinen RaspberryPi aus der Commandozeile steuere ohne Verbindung über UART und wenn ich diese Schnitsstelle verwende.
So etwas brauchst du wahrscheinlich, um mit einem Terminalprogramm wie putty mit dem Pi über RS232 bzw. UART zu plaudern. Falls der Pi bereits ein lauffähiges Netzwerk hat und du die IP-Adresse kennst, kannst du dir das sparen, weil du direkt mit ssh oder telnet rangehen kannst. Hast du das aber nicht, dann brauchst du eine serielle Verbindung. In den guten alten Zeiten, als alle rechnerähnlichen Wesen noch RS232 hatten, nahm man ein passendes Kabel und schon war die Verbindung fertig. Damit käme man also vom PC über etwas wie Putty in die Konsole vom Raspberry Pi. Die schönen Zeiten sind aber vorbei. 1. Hat dein Pi kein RS232 mehr, sondern etwas sehr ähnliches - aber nicht mit den Pegeln, die man für RS232 braucht (logisch 1: -8...-10V, logisch 0: +8...+10V), sondern nur mit seinen internen Pegeln (logisch 0: 0V, logisch 1: wahrscheinlich 3.3V, müsste man nachschauen). 2. Dein PC hat wahrscheinlich auch keine RS232-Schnittstelle mehr. Deshalb musst du dir einen passenden Wandler von UART nach USB beschaffen. Der kann auf der einen Seite an der UART des Pi hängen und auf der anderen Seite an einem USB-Port des PC. Auf der PC-Seite sieht das dann SW-seitig aus wie eine RS232-Schnittstelle. Solche Wandler gibt es mit 3.3V oder 5V auf der Pi-Seite, solltest du den richtigen nehmen (auch wenn es gelegentlich mit dem falschen klappt).
Ok, danke schon mal. Die Sache mit den Pegeln habe ich noch nicht verstanden. Also USB UART Konvert wandelt die Spannungspegel um. So ist das richtig? Ein USB liefert aber 5 V, der Pi arbeitet doch auch mit 5 Volt. Wo kommen denn da -8V und -10V und +8 und +10V her?
Eine RS232-Schnittstelle besteht immer aus einem UART und einem Pegelwandler. Früher[TM] waren die UARTs im PC als Steckkarte oder Teil des Mainboards vorhanden und über den ISA-Bus oder einen seiner Nachfolger an den Rechner angebunden. Heute gibt es UARTs, die per USB an den PC angebunden sind und solche, die wie auf dem RasPi direkt im SoC bzwigt w. Mikrocontroller sitzen. Für eine "echte" RS232-Verbindung bräuchte man nun auf beiden Seiten Pegelwandler, die den Ausgangspegel des UART (0..5V oder 0..3,3V) in den RS232-Pegel von ca. +10V..-10V wandeln. Weil das aber wegen der zusätzlichen Spannungen einen gewissen Schaltungsaufwand mit sich bringt und die dadurch gewonnene Störsicherheit bei den typischen Kabellängen zwischen PC und SoC/µC auf dem Tisch eines Entwicklers nicht benötigt wird, verzichtet man hier häufig auf die Wandler und verbindet die UARTs direkt.
