Servus, ich bin gerade dabei mir Gedanken über den CR Modus einer E-Last zu machen. Im Normalfall bildet man ja einen Spannungsteiler über der Eingangsspannung und gibt so einen Stromsollwert vor, der proportional zur Eingangsspannung ist. Siehe Abbildung. http://3.bp.blogspot.com/-Rlfjp5Q9B0A/UJrcNdjZgNI/AAAAAAAAANo/hqhb5Eso9_8/s1600/Fig%2B5%2BCR%2BFET%2Bload%2Bckt.bmp Solange man nur eine Eingangsspannung hat funktioniert das Ganze ja sehr gut. Sobald der Eingangsspannungsbereich aber sehr groß wird hat man das Problem, dass man entweder keine hohen Ströme mehr erreicht oder der mögliche Einstellbereich des Sollwert Potis extrem klein wird. Eine Möglichkeit wäre die Implementierung von mehreren Strombereichen wo jeweils ein anderer Vorwiderstand für den Spannungsteiler (Sollwertpoti) benutzt wird. Aber das ist halt irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei. Kennt jemand andere Möglichkeiten wie man einen CR MOdus realisieren kann, der über einen großen Eingangsspannungsbereich funktioniert und linear ist? Konkret geht es um eine Last 0-150V, 0-10A Max 100W. Vllt hat ja einer eine Idee :)
Welcher grosse Eingangsspannungsbereich ? Die 150V ? Weshalb sollte man den Shunt umschalten ? Man kann auch mit einem 5mOhm Shunt noch 10mA messen. Zumindest ist das signal ja niederohmig, und daher gut verstaerkbar. Ja, mit den Spannungsabfaellen und den Offsetspannungen muss man sich Muehe geben. Ist aber machbar. Ich wuerde mir eher Sorgen machen mit den Begrenzungen und der Bandbreite.
Ich will nicht den Shunt umschalten. Ich versuche nocheinmal mein Anliegen zu erklären. Ich habe einen 0R1 Shunt bei einem Maximalstrom von 10A fällt am SHunt 1V ab. Sprich mein SOllwert muss für 10A ein Volt betragen. Ich muss den Spannungsteiler, der mir meinen Sollwert vorgibt ja irgendwie dimensionieren. Angenommen ich möchte ab 3V Eingangsspannung den Maximalstrom fließen lassen. Jetzt kann ich z.B. ein 10k Poti und einen 20k Vorwiderstand für das Poti nehmen. Nun kann ich den Stromsollwert über das Poti abgreifen (0-1V) da der Spannungsteiler von der Eingangsspannung gespeist wird ist der Spannungsabfall am Poti proportinal der Eingangsspannung - simuliert also einen konstanten Widerstand. Mal angenommen das Poti ist ein 10 Gang Typ. Wenn ich die Eingangsspannung auf 30V anhebe, würden am Poti 10V abfallen. Sprich bei einem linearen Poti kann ich nur noch 1 Gang (0-1kOhm) nutzen da ich ja nicht über 1V kommen darf, da der Strom dann über dem Maximalstrom liegen würde. Eine weitere Begrenzung kommt durch die maximale Verlustleistung von 100W zustande. Der Strom durch den Transistor darf also bei 30V 3,33A nicht übersteigen -> 333Ohm. Somit bleiben von meinen 10 Gängen nur noch 0,33 übrig in denen ich Regeln kann. Oder kurzum..meine Einstellungsgenauigkeit geht mit höhrer Spannung immer mehr in den Keller. Bei 150V bleibt mir dann noch 1/10 Umdrehung oder so zwischen 0-100% der Maximalleistung. Ich hoffe jetzt wird klarer um was es mir geht. Gruß Daniel
Ja. den Spannungsteiler muesste man daher umschalten. Allenfalls mit einem controller
