Hallo Leute, von einem CMOS Chip bekomme ich Bildinformationen in Form von YUV Werten. Da ich diese gerne an mein VGA Port weiterleiten moechte, muss ich sie erstmal nach RGB umwandeln. Wie kann ich das in Verilog oder VHDL machen? Vielen Dank, Hartmut
hi, wieso willst du das mit einem fpga machen , da gibts genug ic die das machen - oder zumindest einfacher. aber vielleicht kannst du mir bei fpga helfen- brauche ich einen externes eeprom um das fpga zu prog.beim booten oder kann ich direkt mit jtag das fpga prog. ? ich habe einen xilinx jtag prog tool.
Hallo wenn du YUV als getrennte Kanäle vorliegen hast brauchst du NUR :-) die RGB Daten anhand einer Matrix umrechnen. (siehe anhang) zur umrechnung: Y=R+G+B U=B-Y V=R-Y Dürften in deinem Fall ja nur 2 Multiplizierer und nen paar addierer sein.
Mit welchem FPGA arbeitest Du, und wie heisst das JTAG Tool? Ich habe das Starter Kit von Xilinx mit einem Spartan3 FPGA. In dem Paket ist auch ein JTAG Kabel mit dem man direkt das FPGA proggen kann. Du brauchst also kein ext EEPROM.
Zu dem YUV Probblem: Vielen Dank erstmal fuer die Transformations Matrix. Dann werde ich mich mal an die Arbeit machen und das proggen. Andere Frage: Gibt es einen guenstigen CCD oder CMOS Chip, der RGB Werte liefert und den man direkt an das Spartan Starter Kit anschliessen kann? Ich muehe mich gerade mit der CMUcam ab, habe noch viel Arbeit vor mir!! Wuerde mich ueber eine einfachere Lsg sehr freuen. Gruss, H
"Gibt es einen guenstigen CCD oder CMOS Chip, der RGB Werte liefert und den man direkt an das Spartan Starter Kit anschliessen kann?" Ein CCD liefert grundsätzlich ein analoges Ausgangssignal, das off-chip zunächst mittels korrelierter Doppelabtastung digitalisiert wird. Vergiss die CCD-Technik. Sie liefert zwar mit Abstand die beste Bildqualität, ist aber sehr Aufwändig zu beschalten und verdammt teuer. Einen hochwertigen CCD-Chip mit 1Megapixel bekommst du bei SONY oder KODAK nicht unter 500EUR. Nur der nackte Sensor, versteht sich. Alternativ kannst du einen CMOS-Bildsensor verwenden. Deren Qualität ist im unteren Preissegment für ernsthafte Bildverarbeitung unbrauchbar. Bessere Modelle (schau mal bei Fillfactory, Micron, Photonfocus etc...) kosten >100EUR. Wahrscheinlich ist eine CMOS-Boardkamera das am besten geeignete.
> Einen hochwertigen CCD-Chip mit 1Megapixel bekommst du bei SONY > oder KODAK nicht unter 500EUR. Nur der nackte Sensor, versteht > sich. Und warum sind dann Digitalkameras mit CCD für < 250 Euro zu bekommen? Macht das nur die Stückzahl, oder wird da wieder was anderes verwendet. CMOS-Sensoren sind ja noch günstiger.
CCDs in Consumer-Kameras - werden speziell für ein Kameramodell entwickelt, in Millionenstückzahlen hergestellt und sind über einen längeren Zeitraum nicht verfügbar - werden in geringen Stückzahlen nicht verkauft - haben niedrigen Dynamikbereich und SNR - haben sehr viele Pixelfehler die herausgerechnet werden müssen kuck mal unter www.framos.de . dort findest du viele ccd- und cmos-sensoren. wenn du dich anmeldest siehst du auch alle preise.
