Hallo Leute, ich habe vor ein paar Tagen mit meinem ersten "richtigen" Elektronik Projekt angefangen, einem Lasertag System. Der Plan ist, dass ich mir auf Basis des Atmega328 eine Platine baue, die folgendes können soll: - IR Puls senden und empfangen (56kHz PWM, ca 2 Byte Daten) - ein Display ansteuern - Sound ausgeben bei Treffern, etc - evtl Daten mit den anderen Tagger austauschen über Funk (zB NRF24L01) (ist kein Muss) Im Moment bin ich dabei den Schaltplan für die Platine zu entwickeln und die Software zu schreiben. Zum Testen habe ich einen Arduino Uno, ein Adafruit 1,8" TFT und IR LEDs und Receiver. Das Display und der IR Puls funktionieren schon einwandfrei, gerade bin ich am Empfangen dran. Jetzt habe ich aber einige Fragen bei denen mir Google bis jetzt nicht weiter helfen konnte: 1) Die IR Library (https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote) die ich verwende, benutzt zum Senden und Empfangen/Dekodieren den selber Timer. Das heißt doch, wenn ich etwas sende kann ich nichts empfangen, richtig? Die Lösung dafür wäre also, dass ich mit einem anderen Timer das dekodieren machen muss, das heißt ich ändere einfach die Register auf Timer1 ab zum Beispiel, oder muss ich sonst noch was beachten? 2) Wie soll ich die Soundausgabe machen? Ich sehe da zwei Möglichkeiten, zum einen könnte ich so einen Audiorekorder IC (zB ISD1740) nehmen, der dann über SPI angesteuert wird, oder ich mache es direkt über PWM aus dem Atmega und lese die Sounds aus der µSD aus, die am Bildschirm hängt. Aber reicht die Rechenpower des Atmega dafür aus? Man bräuchte also einen Timer für den Sound, einen für die Dekodierung der empfangenen IR Signale und einen um das PWM Signal für die IR LED zu erzeugen, sollte ja also eigentlich reichen, der ATmega328 hat ja 3 Timer, richtig? Das Probelem bei dem ISD Chip ist, das der relativ groß ist, die Platine wird also sehr voll und ich würde sie ungern größer als die Display Platine machen. Bei beiden Versionen müssten natürlich noch eine Endstufe dazu, ich hab da an die TDA7052 gedacht. 3) Ich hab mal hier in die Liste mit den Platinenherstellern geschaut und fande Ragworm vom Preis-Leistungs-Verhältnis ganz gut. Habe auch keine schlechte Berichte über die gefunden, sind die zu empfehlen? 4) Im Moment programmiere ich noch mit der Arduino IDE und den ganzen Libraries. Macht das auf lange Sicht Sinn oder sollte ich lieber direkt auf was "richtiges" umsteigen, wie zB Atmel Studio? Gibts ansonsten noch allgemein irgendwas was ich bei diesem Projekt beachten muss? Mit freundlichen Grüßen Roman
Hallo Roman Cooles Projekt das du da vorhast jedoch auch ziemlich aufwändig für ein erstes Projekt würde ich sagen. Auch habe ich das Gefühl, dass du das ein bisschen falsch angehst. Bei solchen Projekten ist das IPERKA Prinzip wichtig (Informieren, Planen, Evaluieren, Realisieren, Kontrollieren& Abschliessen). Du bist vermutlich schon fast bei realisieren. Zeig da Geduld, ganz wichtig in der Elektronik (kenne das Problem hier). Probier zuerst einige Module aus. Mach zuerst einmal ein Infrarotmodul und bastle an dem herum, dann ein Audiomodul etc. Am Ende kannst du diese dann auf ein PCB bringen. Zu deiner ersten Frage kann ich dir leider keine Antwort geben jedoch zu den anderen. Zur zweiten: Das kannst du nur selber abschätzen in dem du Nutzen, Aufwand und Endprodukt abwägst. Den Sound kannst du über einen Controller ausgeben wird einfach mühsam und evt. Zeitkritisch aber erspart dir Geld. Du kannst auch einen fertigen Chip nehmen den du z.B. über SPI ansteuerst (Stichwort Texas Instruments). Wenn ich jedoch dich wäre würde ich einen fertigen Chip nehmen. (aus dem Grund vom Blockdiagramm und modulares Denken). Zur dritten: Kenn ich nicht aber ich bestelle von Seeedstudio aus China. Dauert ein bisschen mit der Lieferung aber gute Qualität! Zur vierten: Auch wieder deine Entscheidung: willst du Spezialist werden genau auf diesem System oder willst du offen für Neues sein? Also ich würde mit auch offen für andere Systeme sein jedoch würde ich mit Eval-Boards dann üben und nicht bei einem Projekt. Kann zu unnötigen Zeit und Geldverlust führen. Hoffe konnte damit helfen. Gruss Sébi
