Hallo zusammen, ich versuche mich zum erstem Mal an regulären Ausdrücken. Hintergrund ist das Blockieren von lästigen Spam-Bots auf meinen WEB-Seiten. Daher habe ich im Netz eine Sequenz für die .htaccess gefunden, mit der man genau diesen Bot blocken kann. Aber leider scheint die nicht zu funktionieren: "RewriteEngine on" "Options +FollowSymlinks" "RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^.]+\.)*semalt\.com\ [NC]" "RewriteRule .* - [F]" Was ich vorhabe ist, den http://semalt.com bzw. den https://23.semalt.com im Referer auszuschliessen. Die Zahl an der Subdomain kann dabei alles zwischen 1 und 99 sein. Was ist falsch? Danke TK
regexp entwickelt man! ein rexep tester wie http://regexpal.com/ hilft dabei! ^https?://([^.]+\.)*semalt\.com\ | ^ ^ ^ | | | | | hier sagst du das die regxep mit ein Space | | endet, willst du das ? der \ sagt das nachste | | zeichen hat keine Sonderbedeutung ist | | also ein Leerzeichen | [^.] sagt ein beliebiges Zeichen außer Punkt | + ein oder mehrere male | \. gefolgt von einen Punkt. | * 0 oder mehrere male sagt das s in https ist Optional. mein Vorschlag für die rexexp wäre ^https?://.*semalt\.com Wenn die nicht zu aggressiv matched wäre das die erstmals die große Keule die jede URL welcher auf semalt\.com endet raus filtert.
Hallo imon (oder sollte das dann doch Simon heissen?) ich habe jetzt den letzten Backslash gelöscht (keine Ahnung wieso der da drin steht). Ich denke dass ich morgen mal die ersten Infos habe, ob das jetzt geht. Ansonsten kommt dann mal die große Keule zum Einsatz. Danke erst mal TK
So, der Test hat funktioniert - der Spam-Bot bekommt jetzt eine 403. TK
