Hallo, Ich habe mir gerade den Strom bzw den Spannungsverlauf eines Kondensators im Wechselstromkreis angesehen. Es ist ja so wenn die Spannung am Kondensator am Größten ist, ist der Strom gleich Null im ideal Fall um 90 Grad zur Spannung verschoben. Aber wenn die Spannung am Kondensator Null ist der Strom am Größten. Wie kann das sein wenn keine Spannung da ist kann doch kein Strom fließen. Bei meiner Simulation war der Kondensator direkt an die Spannungsquelle angeschlossen. Das heißt an der Spannungsquelle liegen null Volt an und somit auch am Kondensator. Wo ist dann der Potential unterschied, dass ein Strom fließen kann? Konnte mein Bild leider nicht hochladen aber ich habe ein passendes gefunden: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1006231.htm Habe ich nur einen Denkfehler oder gibt es eine logische erklärung ..so wie immer :) ... Danke
Das mit den null Volt ist ja nicht statisch sondern nur ein vorübergehender Zustand. Der Strom ist im Nulldurchgang der Spannung am höchsten, weil sich da die Spannung am schnellsten ändert (größte Steilheit des Sinus).
Ersetze "... wenn die Spannung am größten ist ... " durch ".. wenn die Spannung sich nicht ändert" -> dann ist der Strom durch den Kondensator Null sowie "... wenn die Spannung sich Null ist ..." durch "... wenn die Spannung sich am schnellsten ändert..." -> dann ist der Strom durch den Kondensator maximal Als Formel
