Forum: FPGA, VHDL & Co. Rechnen mit numeric Bibliothek und verschieden breiten std_logic_vector
von Michi (Gast)
Ich möchte mehrere std_logic_vector (alle gleich breit) addieren und die
Summe in einem entsprechend breiteren std_logic_vector speichern.
Wie von Lothar Miller empfohlen sollen die Rechenoperationen mit der
herstellerunabhängigen numeric-Bibliothek erfolgen.
Mein Codeausschnitt hierfür:
USE ieee.numeric_std.ALL;
SIGNAL a, b, c, d : std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
SIGNAL z          : std_logic_vector(5 DOWNTO 0);
z <= std_logic_vector(unsigned(a) + unsigned(b) + unsigned(c) +
unsigned(d));
Damit erhalte ich mit Lattice Diamond folgende Fehlermeldung: "ERROR -
CD297 : Width mismatch, location has width 6, value 4
Wenn ich noch mehr Typwandlungen durchführe, funktioniert es:
z <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(unsigned(a) + unsigned(b) +
unsigned(c) + unsigned(d)), z'length));
Das sieht aber vor allem bei noch größeren Operationen, wie ich sie
benötige, sehr unübersichtlich aus, daher die Frage, wie geht es
"kürzer" bzw. "kompakter"?
Ich freue mich über eure Rückmeldungen.
von berndl (Gast)
hmm, abcd haben je 4bit, das macht also:
a+b=ab --> 5bit
ab+c=abc --> 6bit
abc+d=abcd --> 7bit
Dein z hat aber nur 6bit... Vlt. bringt ihn das in Wallung?
von Christian R. (supachris)
Alle Summanden und auch die Summe müssen dort gleich breit sein. Du
musst also die Summanden erst mit resize() auf die richtige Breite
bringen.
