Hallo, hab heute meine PCMCIA->Parallel AdapterKarte fürs Notebook bekommen, welches keinen seperaten Parallelanschluss hat. Nun ich in freudiger Erwartung das Ding angeschlossen, JTAG-Kabel dran und ans FPGA Board und das Netzteil fürd FPGA-Board angeworfen. Dann iMPACT gestartet, Boundary Scan eingestellt und auto detect cable. Aber: iMPACT findet das Kabel nicht! Er scanntden LPT1, findet auch eine Adresse, aber trozdem failed... folgende Fehlermeldung kommt: "...Connecting to cable (Parallel Port - LPT1). Checking cable driver. Driver windrvr6.sys version = 6.2.2.2. LPT base address = BEE0h. ECP base address = BED4h. Cable connection failed. ..." Kennt jemand das Problem und hat da jemand ne Lösung zu? An meinem PC geht alles, hab grad probiert über den LPT dort. Gibt es PCMCIA-Karten die nicht mit JTAG funzen? Danke schonmal. Grüße T.M.
Naja, hab jetzt wenigstens hinbekommen den FPGA per Flash zu programmieren, das kann ich über USB ansprechen... Da werd ich mich für JTAG noch nach was anderem umsehen müssen. Grüße T.M.
Hi, kannst du inzwischen eine Karte empfehlen, die funktioniert? Ich habe hier eine Exsys EX-1356 mit Oxford OX12PCI840 und sie funktioniert nicht mit dem Jtag-3 Kabel von Digilent. Es sind die selben Fehler wie von dir oben beschrieben, nur die Adressen sind bissel anderst. Gruss Tobias
Ich hatte insgesamt 3 Karten gehabt, und nur die von Transdigital hat funktioniert. Habe ich über Ebay bekommen vom Hersteller. Das war auch die einzige Karte, die ohne Treiber-CD auskam, also plug & play fähig ist. Ausserdem kann man bei der auch zwischen 2 Interrupt-Adressräumen wählen, einer davon hat dann die Lösung gebracht. Wenn ich heute Abend zH. bin, kann ich mal nachschauen...
von diesen Trans Digital hab ich auch schon gelesen und mir auch grad eine aus den USA bestellt... Hoffentlich funktioniert das mit der gescheit. Gruss Tobias
Hallo, unbd diese USB-Paralell Kablen, fuktionieren oder nich ? (meine laptop hat keine Paralell, und ich habe keine USB-JTAG Kabel, ich möchte nur mit Linux arbeiten).
Hi, nein die kannst du fuer solche Anwendungen gleich vergessen. Gruss Tobias
Also ich kann bei meinem Centrino-Notebook bestaetigen, dass die Trans Digital Karte mit den Xilinx Tools funktioniert. Gruss Tobias
Karten mit OX12PCI840 Chipset (zB. Exsys EX-1356) sollten eigentlich funktionieren. Man muss nur evtl. folgende Umgebungsvariablen richtig einstellen: XIL_IMPACT_ENV_LPT_BASE_ADDRESS XIL_IMPACT_ENV_LPT_ECP_ADDRESS Karten mit OX16PCI945 funktionieren nicht! (z.B. von Noracom).Die haben keine ECP unterstützung. Unter Windows 2000 (nicht XP!) funktioniert auch USB-LPT adapter von Henrik Haftmann (http://www-user.tu-chemnitz.de/~omat). Vielleicht funktioniert irgendwann auch unter XP, wenn Henrik die Ursache findet, warum Debugregister ab und zu "gestohlen" wird.
Wo kann ich folg. einstellen, hab keine Ahnung: XIL_IMPACT_ENV_LPT_BASE_ADDRESS XIL_IMPACT_ENV_LPT_ECP_ADDRESS
>>Wo kann ich folg. einstellen, hab keine Ahnung: >>XIL_IMPACT_ENV_LPT_BASE_ADDRESS >>XIL_IMPACT_ENV_LPT_ECP_ADDRESS Arbeitsplatz->Eigenschaften->Erweitert->Umgebungsvariablen oder einfach cmd: set XIL_IMPACT_ENV_LPT_BASE_ADDRESS=378 (=LPT_BASE fuer LPT1) set XIL_IMPACT_ENV_LPT_ECP_ADDRESS=778 (immer LPT_BASE + 400h)
Könnte man zu dieser Trans digital mal einen Hersteller, Distributor oder den vollständigen Namen haben? auf EBAY ist nichts zu finden.
Die Firma heisst wohl auch Trans digital. Ich kann heute Abend mal zH nachschauen. Ich hab soeben noch nen abgelaufenes Angebot auf ebay gefunden: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=3710&item=200030843032 T.M.
Jo, das hab ich inzwischen auch aufgestöbert. Es ist der verbilligte Preis von deren Webseite. Das Dingens kostet mit Kabel normalerweise 125,-. Die Frage ist nur, was da noch an Zoll draufkommt und ob die mir das ohne VAT liefern können.
