Hallo, mal eine kurze Frage zu Phase Lock Loop (wie die funktioniert grundsätzlich weis ich) aber eine Sache will mir dann doch nicht so ganz in den Kopf. Man kann eine PLL ja bekanntermaßen als Nachlauffilter nutzen, kurz gesagt, man betrachtet das Referenzsignal als Eingangsgröße und das Signal des VCO als Ausgangsgröße. Soweit so gut. Wie ihr sicherlich auch wisst, werden diese Nachlauffilter gerne in der Nachrichtentechnik eingesetzt, um den gewünschten Kanal aus zu wählen (habe ich zumindest gelesen). Was mir nicht in den Kopf will ist, wie bekommt man ein moduliertes Empfangssignal Heil durch die PLL oder steuert man mit der PLL einen Bandbass an? MfG Scipio
Im Radioempfänger wird der PLL benutzt um eine einstellbare Quarzstabile Frequenz für den lokalen Oszillator zu erzeugen. Das Empfangssignal wird mit der konstanten Ausgangsfrequenz gemischt um damit das Signal im das ZF-Band (z.B. meist 10,7 MHz für UKW) zu bringen. Der PLL dient dabei als vervielfacher einer Ref. Frequenz von z.B. 50 kHz, um so Frequenzen im 50 kHz Abstand erzeugen zu können. Der PLL sieht dabei also eine konstante Frequenz am Eingang, nur der Teiler hinter dem VCO wird zu Kanalwahl umgeschaltet. Bei der FM-Demodulation kann (muss aber nicht) man einen PLL nutzen: der PLL folgt dann dem Signal z.B. bei der ZF, und das Signal zur Ansteuerung des VCOs wird dann dann als demoduliertes Ausgangssignal genutzt. Der PLL arbeitet dabei als Frequenz - Spannungswandler.
