Hallo, ich baue im Rahmen eines Projekts ein Hochspannungsnetzteil. Aus dem Pflichtenheft geht nun allerdings hervor, dass die Spannung zwischen 0-7kV in 500V Schritten geregelt werden muss. Zunächst dachte ich an einen Diodensplittrafo, der lässt sicher aber nur schwer regeln. Meine idee wäre eine villard schaltung. Hab schon das ganze internet nach ideen durchsiebt, längstransistor kommt bei mir nicht in Frage, dazu ist die Spannung am Schluss zu hoch. Wäre eine Villard Schaltung mit RAID-Relais dazwischen eine Idee, damit ich stufenweise erhöhe? Hat jmd von euch schon mal in diese hohen Spannungen gearbeitet, soll ja auch nicht zu groß werden. Strom muss keiner fließen, µA reichen. Über Anregungen würde ich mich freuen.
Ein trivialer Ansatz wäre, einen Transformator mit 14 Abgängen zu nehmen und entsprechend der gewünschten Spannung mit einem Hochspannungsschalter die entsprechende Spannung auszuwählen.
Hallo Dussel, die Idee ist naheliegend und nicht zu verachten. Ich werde mal schauen was ich in dieser Richtung bekommen kann. Allerdings hätte ich nach einer Schaltungstechnischen Herausforderung gesucht. Danke für deinen Beitrag
@ Matt (Gast) >0-7kV in 500V Schritten geregelt werden muss. Das ist ja grobmotorisch. >Zunächst dachte ich an einen Diodensplittrafo, Ja. >der lässt sicher aber nur >schwer regeln. Unsinn. Der lässt sich wunderbar als Sperrwandler regeln! > Meine idee wäre eine villard schaltung. Hab schon das >ganze internet nach ideen durchsiebt, Das GANZE?!? RESPEKT! UNd trotzdem nix gefunden? Blindfisch. > längstransistor kommt bei mir >nicht in Frage, dazu ist die Spannung am Schluss zu hoch. In der Tat. >Wäre eine Villard Schaltung mit RAID-Relais Reedrelais. > dazwischen eine Idee, damit >ich stufenweise erhöhe? Nicht sonderlich sinnvoll. >Hat jmd von euch schon mal in diese hohen Spannungen gearbeitet, soll ja >auch nicht zu groß werden. Strom muss keiner fließen, µA reichen. Aha. Ich würde meinen allseits gepriesenen Royer-Converter nehmen und ihn mittels einer variablen Spannung von einem LM317 speisen. Been there, done that. Hinter den Royer (der ja auch einen Trafo hat) deine Villardkaskade mit sagen wir 700V/Stufe, macht 10 Stufen mit 1kV Dioden und Kondensatoren, vielleicht 10nF oder so. 100-200kHz sollten reichen. Dann kann man die Ausgangsspannung auch stufenlos regeln. Ein Diodensplittrafo geht aber auch und lässt sich auch prima regeln, es reicht im Notfall ein MC34063 + externer MOSFET.
