Hi, habt ihr eine Ahnung wo ich diese Teile her bekomme ( Um sie auf Platinenn zu Löten (Also durch ein Bohrloch)? (in Deutschland(Am besten Hamburg): Sowas wie Conrad oder so). 4-Pin-Molex http://www.moddiy.com/products/4%252dPin-Molex-Female-Header-Socket-Connector-for-PCB-Mounting.html 3-Pin-Header http://www.moddiy.com/products/3%252dPin-Male-Fan-Connector-%252d-Black.html 4-Pin-Header http://www.moddiy.com/products/4%252dPin-Male-Fan-Connector-%252d-Black.html Und außerdem suche ich ein Kabel: PWM weiblich auf weiblich ( wenn möglich sleeved ) um das Mothermoard mit dem Header von oben zu verbinden. Hoffe jemand kann mir Antworten DrBlock42
Stecker gibt es bei Reichelt. PSG 5 PSS 254/3G PSS 254/4G Eigentlich bräuchtest du Molex 0470533000 o.ä. für den 4poligen Stecker, gibt es bei Digikey. Kabel kann man dann auch selbst bauen, dann passt der normale Stecker auch.
Gibts die auch im Rechtem Winkel? Und mit "Festclip-Rückseite", wie bei farnell.de, bzw. hat ReicHallo lrgendeinen Vorteil gegenüber Farnell?
