Hallo, ich bin Uwe 44 aus Oldenburg und meines Zeichens Gas Wasser Installateur. In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit Metallarbeiten Modellbau wo besonders Powerboote im Fokus stehen.desweiteren tauche ich gerne wobei da setwas vernachlässigt wurde :-( das ist auch ein Grund warum ich mich hier angemeldet habe denn ich benötige bei der Elektronik etwas hilfe. Sagen wir es so, zur Schaltungsentwicklung bin ich untauglich :-)) Mein Problem liegt bei einer Tauchlampe die nicht mehr hergestellt wird und der Hersteller keinen Support leistet. Ursprünglich hatte die Lampe NiCad Zellen verbaut. Der Lampenkopf hatte 3 35mm Halogenleuchtmittel. Diese hatten bis 50 Watt wobei ich einen kleinen einsetzte und 2 mit 50 Watt, so war immer genug Licht vorhanden. Neue Nicad zellen wolte ich nicht kaufen da genug Lipos vorhanden sind. Der betrieb mit 3s lipos ging gut nur das die Lampe durch die niedrigere spannung früh in unterspannungsmodus ging und abschaltete. Ist ja auch klar bei nur 11,1 Volöt beim Lipo. 4S nehmen war dann die Idee und es wurde am Labornetzgerät getestet und lief lange einwandfrei. Also 4s Lipos ran und 2 minuten später ales tot. Da der LAmpenkopf vergossen war auch keine aussicht auf rettung. So jetzt suche ich eine möglichkeit mit einem Taster 3 Leuchtmittel nacheinander zuzuschalten. Also erst LAmpe 1 dann Lampe 2 dazu und dann Lampe 3 dann alle aus. erste Infos die ich fand waren die das man ein schieberegister nimmt da 3 Mosfet dranhäkelt und fertig. Also es geht bisher nur darum die lampen zu schalten alles andere wie unterspannung entfällt. Der weitere hinweis den ich bekam war nimm einen Attiny13 und schalte einfach Relais. Ok Alle Bauteile bestellt. Derjenige der mir den Attiny proggen wollte hat sich zurückgezogen. Bei weiteren Diskussionen war die Lipospannung von maximal 16,8volt das thema da ja da die leuchtmittel ihre lebensdauer reduzieren was ich aber akzeptabel finde da die lichtausbeute deutlich höher ist. So kann ich eventuell auf 35 Watt runtergehen und die Leuchtdauer erhöht sich :-) Als weiteres Feature kam man darauf das man die Relais weglässt und wieder mosfets nimmt. Dazu einen Mikrocontroller nimmt, dazu eine PWM und so mit die mosfets ansteuert das maximal 12 Ausgangsspannung erzeugt wird bzw duchgelassen wird. Das wäre dann unabhängig von der eingangsspannung. Kommt jetzt noch eine unterspannungserkennung hinzu könnte der Controller so programmiert werden dasdieser nur noch leuchtmittel 1 Anschaltet und das bei reduzierter Leistung. Das wkönnte dann ein 20 Watt Brenner sein. Somit wäre die sicherheit immer noch gewährleistet. Wobei man dann eh auf die reserveLAmpe umswitcht. Ich hoffe ich habe hier nicht zuviel Müll geschrieben. Wenn es im der falschen Rubrik ist bitte verschieben. so jetzt die Frage, wer würde mir beim entwickeln der schaltung helfen bzw den kontroller proggen? mit freundlichem Fricklergruß Uwe
