Hallo! Ich habe eine Platine wo Schrack Relais des Typ RP489012 verbaut sind. (12DC, 8A/250V, AC1) Leider ist das Rastermaß ein wenig anders, als sonst und ein Datenblatt zu den Teile finden ich leider auch nicht. Ich habe mal eine Skizze mit den Maßen gemacht, die ich mitm Messschieber gemessen habe. (Sicht von unten auf das Relais) Gibt es da vllt einen gängigen Ersatz z.B. von Finder oder Omron? Vielen Dank! Gruß
Ein Schließer? Das vielleicht: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/008a/0900766b8008a308.pdf bei RS
Hallo Hp-Freund, ja, ein schließer, hatte ich vergessen zu erwähnen, sorry. Genau dieses Relais hab ich bestellt und nun hier liegen. Leider sind die Kontakte genau anders rum versetzt. Das war mir vor der Bestellung nicht aufgefallen :( Wenn ich das Relais also von unten drauf stecke, passt es. Aber auch nicht ganz genau. Der Pin Abstand ist noch ein wenig anders!
Schade. Aber wenn es dein Gerät ist hilft vielleicht die "tote Käfer" Einbauart.
Bei Tyco Electronics schauen, die haben Schrack aufgekauft. Vielleicht gibt es das noch.
Hallo Christian, zu deiner Suche nach dem Schrack Relais möchte ich gern wissen ob du fündig geworden bist? Und wenn ja, dann wo. Gruß Schorsch
