Hallo, ich bräuchte eure Hilfe: Ich will einen Bot bauen, der vom PC aus ferngesteuert wird. Das Problem dabei ist wie schließe ich eine Fernsteuerung an den PC an (so das ich den Bot mit den Pfeiltasten steuern kann). Zudem soll ein Videosignal vom Bot (auch über Funk) auf den Bildschirm gebracht werden. Danke schon mal im Vorraus SETH
Du könntest einen 433MHz Transceiver nehmen und ein kleines Protokoll schreiben :). Ist vielleicht nicht ganz billig, aber vielseitig. Für Videoübertragung gibt es beim großen C auch was passendes, ist aber sehr teuer!
Hallo Seth Zu der Frage mit den Pfeiltasten: Ich an deiner Stelle würde ein altes funkferngesteuertes Auto schlachten, da hast du gleich Sender un Empfänger, die aufeinander abgestimmt sind. Den Sender würde ich dann mit Relais oder Transistoren an den Lpt-Port schalten, dann bräuchtest du nur noch ein Programm, welches bei Tastendruck der Pfeiltasten die einzelnen Ports am LPT schaltet (da kann ich allerdings nicht weiterhelfen, dürfte aber nicht allzuschwer sein). Wie du dann den Empfänger mit dem Bot verbindest ist deine Sache, ist aber theoretisch gesehen auch kein Problem. Oder du nimmst fertige Fernsteuermodule von Modellbauanbietern (z.B. Robbe oder auch die bei Conrad), die haben teilweise Reichweiten bis 1km. Zu der Frage mit dem Videosignal: Die Idee von Marco mit dem Modul von Conrad ist gut, das hätte ich auch so gemacht, ist aber nicht ganz billig. Musst du mal in den Katalog schauen. Aber soweit ich weiß liefert der Empfänger dann ein VHS-Signal, dieses könntest du dann über einen TV-In an der Grafikkarte oder über eine TV-Karte in den Computer leiten. Andere Möglichkeiten sehe ich da nicht (aber ich weiß ja auch nicht alles). Viel Spaß noch Gruß Felix
Man könnte auch versuchen eine Highspeed Funkverbindung für eine USB Webcam aufzubauen :)
Du konntest auch versuchen, ein Sendemodul mit der Pulsweitenmodulierung, wie sie bei "normalen" Fernsteuerungen üblich ist, von Deinem PC aus zu versorgen. Empfängerseitig stehen dann auch schon fertige Komponenten zur Verfügung (Empfänger, Servos, Fahrtregler, ...) Google mal nach "Servotester" Siegfried
Videokamera mit videoaut (ca. 50 Euro) und vom ALDI Video Sender vielleicht (ca. 50 Euro). Empfänger an kleinem TV oder Notebook mit videoin. F d n e Ro ?.Fehlt da nicht ein RO ?
In dem Videosender/Empfänger ist auch 433 MHz Rückkanal den man mit IR steuern kann.
Danke für eure hilfe, daran (was jetzt mehrfach vorgeschlagen wurde) eine modellfernsteuerung umzubauen habe ich auch schon gedacht. ich selber bin modellflieger. es wäre bestimmt die einfachste lösung (leider auch sehr teuer) und im endeeffeckt hätte ich ein ferngesteuertes auto von graupner. Ok, wenn ich greifarme einfbaue (was ich vorhabe) wird es die beste lösung sein. Bleibt das problem der videoübertragung. der aldisender hat was für sich, jedoch ist seine rechweite nicht gerade berauschend. Marco Vogts vorschlag ist ja toll, aber wie soll ich das umsetzen, wenn du einen schaltplan der funktioniert, hat raus damit, ich baue das ding. Gibt es noch andere möglichkeiten? SETH
Ich kenne nur den Aldisender, wo auf Sender und Empfänger so ne hochklappbare Platte is, die zueinander stehen sollten. Habe so einen zu Hause, wenn ich nun die eine Platte nicht genau auf die andere richte, ist das Bild schlecht, wenn ich sie sogar in eine andere Richtung ausricht, ist das Bild ganz weg. Also ist das meineserachtens nicht das Gelbe vom Ei. Dann müsste man ja den Sender bei jeder Bewegung neu ausrichten. lg, Stefan
Der ALDI Sender arbeitet mit der ca. Frequenz einer Mikrowelle und ist somit sehr Wasserempfindlich (Körper, Regen us.w.)
Das mit dem ALDI-Sender kann ich nur bestätigen. Eine exakte Ausrichtung ist notwendig, sonst geht es nicht mit der Übertragung. Mehr als 7-10m Luftlinie im Wohnbereich sind nicht drin. Siegfried.
