Hi, ich hab eine solche KSQ http://www.pollin.de/shop/downloads/D351254D.PDF (CCS2-350-HV48) und 3 dieser Smart Arrays http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip-On-Board-LEDs/LED-SmartArray-6x-Nichia-LED-4W.html an einem 348V Netzteil. Ich hab das Problem, dass die Beleuchtungsintensität zu hoch ist, weshalb ich die KSQ nun dummen möchte. Ich möchte hier auf ca. 150 bis 200 mA runter. Laut Datenblatt ist die KSQ dimmbar. Auf Seite 3 steht, dass sie die Spannung am DIM-ANschluss zwischen 0,2V (Min) und 2,5V (max) beträgt, wobei 2,5V 200% Ausgangsstrom entspricht. Jetzt die erste Frage, soll ich analog dimmen? Ich möchte die Ausgangsströme nicht variieren. 2. Frage, wenn ich analog dumme, welche Spannung am DIM-Anschluss wird benötigt? Wenn ich von 2.5V = 200% ausgehe, benötige ich wohl um die 0,625V bei 50%? 3. Frage: Was für eine Schaltung benötige ich, um aus den 48V Netzteil-Spannung die 0,625V zu bekommen? 4. Frage: Lohnt das bei den Kosten einer KSQ (5,50€)
Das sieht aus, wie eine einfache PT4115 Schaltung. Die solltest Du durch Anpassung des Shunts relativ simpel auf den benötigten Ausgangsstrom umbauen können...
