Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sdio problem mit 4bit-modus
von Grundschüler (Gast)
mit viel Mühe habe ich die sdio-schnittstelle des stm32f429-boards
halbwegs zum laufen gebracht. Beim Initialisieren vom 4bit modus ergeben
sich folgendes Probleme. Aus dem Programm heraus bricht die
Initialisierung ab. Wenn ich den 4bit-init-Teil separat aufrufe, wird er
ausgeführt:
    else if (SDIO_BusWide_4b == WideMode)
      errorstatus = SDEnWideBus(ENABLE);
      if (SD_OK == errorstatus)
        /*!< Configure the SDIO peripheral */
        SDIO_InitStructure.SDIO_ClockDiv = SDIO_TRANSFER_CLK_DIV;
        SDIO_InitStructure.SDIO_ClockEdge = SDIO_ClockEdge_Rising;
      #ifdef SDIO_DIRECT_CLOCK
      #warning "USE_SDIO_DIRECT_CLOCK@48MHz!"
        SDIO_InitStructure.SDIO_ClockBypass = SDIO_ClockBypass_Enable; /* Nemui changed */
      #else
        SDIO_InitStructure.SDIO_ClockBypass = SDIO_ClockBypass_Disable;
      #endif
        SDIO_InitStructure.SDIO_ClockPowerSave = SDIO_ClockPowerSave_Disable;
        SDIO_InitStructure.SDIO_BusWide = SDIO_BusWide_4b;
        SDIO_InitStructure.SDIO_HardwareFlowControl = SDIO_HardwareFlowControl_Disable;
        SDIO_Init(&SDIO_InitStructure);
An der auf dem Display angezeigten Schreibgeschwindigkeit ändert sich
durch die Umstellung auf 4bit aber praktisch nichts.
Ausprobiert habe ich 3 8GB-sdKarten. Ergebnis für beide Modi:
Karte 1 ~600kbyte/sec
Karte 2 ~1200kbyte/sec
Karte 3 ~1900kbyte/sec
Meine Vermutung: Karte3 wird ohne besondere Initialisierung immer im
4bit-Modus betrieben, bei den beiden anderen Karten funktioniert die
Umstellung  nicht.
Frage: welche Schreibgeschwindigkeiten sind im 4-bit Modus zu erreichen?
Können die 1900kbyte/sec bereits 4bit-Modus sein?
Die 4bit-Initialisierung läuft jetzt aus dem Programm heraus, Datenraten
immer noch unverändert. Hat niemand Erfahrung mit SDIO-Datenraten?
