Hallo Ich hätte eine Bitte an einen Besitzer eines Hameg HM408 Bei meinem 408 ist die Heizspannung ( 6,3V- ) nicht mehr vorhanden. Bevor ich mir bei Hameg einem neuen Trafo besorge möchte ich hier mal nachfragen, wie hoch die Ungefähre Spannung am Trafo ( Kabel ROT gegen Schwarz ) aus dem Trafo kommt sein sollte. Bei mir sind es 8,5V Wechsel. Könnte ev. jemand von euch mal an einem funktionierendem die Spannung an ROT gegen SCHWARZ am Trafo nachmessen. Ich weis, etwas viel verlangt, da man das Gerät aufmachen und am Netzteil das Abschirmblech aufschrauben muß. Aber dann kommt man an die beiden Kabel am Trafo zum messen gut drann. Für eine Hilfe von einem Besitzer wäre ich sehr dankbar. MfG Joachim
Ein Schaltplan/Servicemanual tut es nicht? http://elektrotanya.com/hameg_hm408-1a_oscilloscope_deutsch_um.pdf/download.html
Hallo Die 8,5 VAC sind direckt aus dem Trafo danach kommt eine Diode BAS21 aus schnelle Gleichrichterdiode und ein Siebkondens. Ich habe das Rote Kabel vom Trafo von der Diode abgelötet und ein 1N4148 zwischen Trafo und Röhrenheizung geklemmt und siehe da ich habe wieder eine Anzeige auf dem Schirm und 6,25V auf der Heizung Nun eine BAS21 besorgen einlöten und fertig Danke für eure Tips und Hilfe
