Wo gibt es einfache 868 Sender/Empfänger, die so einfach zu handhaben sind wie die, die auf 433 MHz arbeiten (siehe unten)? www.ebay.de/itm/433Mhz-Sender-Empfanger-Superregeneration-FS1000A-XY-FST -XY-MK-5V-Raspberry-Pi-/121230187056
Ich kenne das zeug nicht was du gut findest. Aber diese: http://stores.ebay.de/kt-elektronic/Funkmodule-/_i.html?_fsub=2627208017 kann ich empfehlen! Dazu gibt es auch sehr viel Doku und libs im netz!
RFM Zeugs gibts auch hier in günstiger ;-) http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/portal.dll?AnbieterID=2&katalogid=270
Danke für deinen Link. Leider beherrschen die RF12B Hope-Module ohne Umbau kein OOK und müssen konfiguriert werden. Die einfachen Sender/Empfänger, die oben verlinkt sind, haben den Vorteil, dass sie nicht konfiguriert werden müssen. Einfach an den den µC anschließen und los geht es mit OOK. Es sieht jedoch so aus, dass die einfachen Module nur im 433 MHz Bereich stark vertreten sind. Im 866 MHz Bereich ist da eine ziemliche Flaute. Bis jetzt habe ich nur ein Modul-Set in der Conrad-Apotheke gefunden.
Mit diesem Modul habe ich FS20 Empfänger per OOK gesteuert. http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&product_id=1729&category_id=44963f0fdda6ad2bdf98e07a9177fc9b&/RFM23B_S1_868MHz_FSK_Funkmodul,_RF_Transceiver_kaufen.html Der 1W RFM23BP ist übrigens für OOK nicht geeignet - auch wenn's im Datenblatt steht. Um Störungen zu vermindern baut der Verstärker den Träger zu langsam auf. Die Ausgangsleistung läßt sich auch nicht per Software auf in Deutschland zulässige Leistungen reduzieren.
