Forum: PC-Programmierung Multithreading in Python 3.7 bzw. PyQt4
von python (Gast)
folgende Aufgabenstellung möchte ich lösen, dazu ist mir bis jetzt nur
Multithreading als Lösungsweg eingefallen.
Ich habe mir in PyQt4 ein QLineedit und einen QTextbrowser erstellt.
Ich möchte das diese beiden Widgets unabhängig voneinanderr sind. Das
bedeutet ich möchte parallel Daten per QTextbrwser anzeigen lassen und
Daten über das Lineedit senden.
Von der Struktur her müsste die Ausgabe über den Textbrowser ein
Unterthread vom Hauptthread sein. Der Unterthread soll sich auch über
ein  ein SIGNAL von z.B. einm Button ausschalten lassen.
import _thread, time
thread_control = True
def bla():
    global thread_control
    a = 0
    while thread_control:
        a+=1
        print(a)
_thread.start_new_thread(bla,())
time.sleep(3)
thread_control = False
Das läuft bis jetzt, ist aber im OOP Ansatz nicht anwendbar. Übrig
bleibden noch das threading Modul oder QThread.
Falls jemand ein paar einfache Codebeispiel zu dem Thema hätte, wäre das
sehr nett.
von Sven B. (scummos)
Vergiss Threads in diesem Fall, die sind der falsche Ansatz. Für sowas
gibt's die Event Loop. Threads sind hier unnötig.
Aber erklär' nochmal genauer was du machen willst, das habe ich nicht
ganz verstanden.
Python 3.7 gibt es übrigens nicht.
von python (Gast)
Sorry, 3.4 ^^.
Ich habe einen Inputstream und einen Outputstream aus meinem Programm.
Ich möchte auf beide parallel zugreifen. Also senden während ich
empfange und empfangen während ich sende.
Ich wollte eine Empfangschleife bauen die durchgehend empfängt und diese
in einen zweiten Thread auslagern, während ich im Hauptthread neben
anderen Dingen auch senden kann.
Ich hoffe das ist verständlicher?
von python (Gast)
Zur Ergänzung: Ich weis nicht wann ich Daten erhalte, das heist ich muss
immer Empfangsbereit sein. Eine Art Interrupt wäre sonst auch brauchbar,
allerdings kenne ich so etwas nur von Mikrocontrollern.
Auf welche Art empfängst du die Daten denn? TCP?
Sowas ähnliches wie ein Interrupt ist in Qt ein Signal. Das benutzt man
normalerweise wenn man asynchrone Sachen hat, und dazu braucht man in
vielen Fällen keine Threads.
von python (Gast)
Über eine serielle Schnittstelle. Zurzeit verwende ich ein spezielles
Python modul für die Kommunikation.
Ok -- am besten, du postest mal den Code.
Du kannst erstmal sowas versuchen wie (Pseudocode)
def check_new_data():
  if bus.data_available():
     data = bus.read_data()
     # ... Daten verarbeiten
t = QTimer()
t.setTimeout(5ms)
t.timeout.connect(check_new_data)
t.start()
Mit sowas kuckst du einfach alle 5ms ob neue Daten auf dem Bus sind und
verarbeitest die synchron wenn ja. Wenn das für deinen Zweck reicht,
kannst du dir das Thread-Gedöhns sparen.
von python (Gast)
Da ich maximal mit 1kHz abtaste, könnte das eventuell funktionieren. Ich
werde das mal ausprobieren, danke.
Es gibt sowieso einen Buffer. Solange da nicht megabyteweise Zeug drin
steht zwischen zwei Reads, kannst du den Timer auch deutlich langsamer
als die Samplerate laufen lassen.
