Hi, Ich bin gerade (seit 6 Stunden) am verzweifen. Ich will ein TC35i von Siemens über RS232 (ich hab einfach Jumper Kabel an den Stecker gelötet) mit einem Arduino Uno oder Mega verbinden. Ich habe das Modem auch schon mit HyperTerminal ausprobiert und das fuktioniert klasse. Egal was ich mit dem Arduino anstelle, ich bekomme keine Antwort vom Modem. Nicht mal Müll. Bitte helft mir, ich bin wirklich ratlos. Ich habe ewig bei Google gesucht und im Forum gestöbert, konnte aber nichts finden, was mich weiterbringt. Schonmal Vielen Dank, Simon
hat der arduino eine echte rs232 schnitstelle oder nur eine nackte uart mit ttl pegeln? mit wie viel volt arbeitet der arduino? wie hast du das teil mit dem pc verbunden? welche einstellungen? baudrate? 8N1?
Das Arduino ist nur mit UART und 19200 Baud verbunden (ich hab alle Baudraten 5x ausprobiert aber 19200 hat mit HyperTerminal funktioniert). Es läuft ganz normal mit 5V und mit dem PC hab ichs über ein USB Kabel verbunden (wieder alle Baudraten, hauptsächlich 9600). Was bedeutet 8N1?
Hallo! Also ein Arduino hat nur eine nackte UART mit TTL-Peglen, da kannst du eine "echte" RS232 nicht direkt anschließen. Brauchst wohl so was wie den MAX232
Cool, Vielen Dank! Ich werds ausprobieren und melde mich dann nochmal :)
wenn du den uart nicht schon gegrillt hast mit den rs232 pegeln. solltest du mal testen. 8n1 heisst 8 datenbits, no parity, 1 stop bit. das ist eine standardeinstellung für die meisten geräte, es kann aber auch mal anders sein.
