Port Map zwischen components
OP #3792828
Hallo
Kann ich verschiedene Components zusammen Portmappen oder brauche ich
dafür Hilfssignale.
Ich weiß nur wie ich die Ein- und Ausgänge eines Components mit den Ein
und Ausgängen der Entity Portmappen kann. Geht das auch mit Components
untereinander?
Sonst brauche ich ja doppelt so viele Hilfssignale wie Aus und
Eingänge...
Gast #3792833
Wenn du Components, die in der selben Hiearchieebene liegen, miteinander
verbinden willst, brauchst du dafür in VHDL Hilfssignale.
Den Port einer Sub-component kannst du aber direkt an den Port der
übergeordneten Component anschließen (solange er den gleichen Datentyp
hat natürlich).
#3797455
Ich schreibe in diesen Thread, weil es Thematisch besser passt, damit es
in Zukunft auch andere Leute finden. Aber eigentlich ist meine Antwort
ausgelöst durch deinen anderen Thread:
Beitrag ""Unter-Entities" in VHDL und alles in Altium verkabeln?"
Ja, du brauchst in einer Strukturbeschreibung in VHDL Hilfssignale um
zwei Komponenten untereinander zu verbinden.
Wenn man das alles von Hand in einem einfachen Texteditor macht artet
das in eine sehr langweilige fehlerträchtige schreibarbeit aus.
1. Tipp:
Gute VHDL Editoren/IDEs bieten dafür Unterstützungshilfen an. Das ist
ein Grund wieso ich mir die Zeit genommen habe mich in Emacs
einzuarbeiten, der VHDL Modus spart wirklich Zeit! (Stichwort "Copy
Ports" und danach die Funktionen "Paste as snstance", "Paste as
somponents", "Paste as signals" nutzen)
2. Tipp:
Einen ganz anderer VHDL Schreibstil nutzen (ist natürlich nicht in jedem
Arbeitsumfeld möglich).
In den Ports der Entity stehen nur Clock, ev. Reset und zwei Records, je
für Eingangs- und Ausgangssignale. In der Strukturbeschreibung müssen
entsprechend nur zwei Hilfsignale deklariert werden pro Komponente. Ich
finde das praktisch und sehr lesbar aber das ist Ansichtssache.
OP #3798318
Christoph schrieb:
> 1. Tipp:
Ok ich schau mir mal dein genanntes Programm an, das klingt wirklich
einfach!
> 2. Tipp:
Das wäre im Prinzip kein Probem.
> Ich finde das praktisch und sehr lesbar
Hmmm. Ich weiß nicht...  Natürlich ist es dann in der Hauptentity gut
lesbar -> weil weniger Signale und kürzere Port Maps.
Allerdings sind dann die Unterentities nicht wirklich lesbar, da es nur
2 lange Vectors gibt und diese dann auf Hilfssignale aufgeteilt werden
müssen.
Ich fände es in Altium wirklich gut, weil es auch für eine Präsentation
sehr gut geeignet wäre, um die grundlegenden Dinge zu erklären (brauche
das Alles für die Diplomarbeit).
Gast #3798674
Jeweils ein Record für Ein- und Ausgang finde ich dann doch etwas grob.
Ich benutze auch sehr gerne Records in Entities, versuche aber nur
Signale in einen Record zu gruppieren, die auch logisch zusammengehören.
Alleine schon aus dem Grund, weil die Ausgangssignale meistens an
verschiedene Komponenten gehen. Darüber hinaus soll die Entity die
Komponente ja auch ein wenig dokumentieren. ;-)
#3800199
Danke für deinen Input. Wenn es sich so gruppieren lässt ist das sicher
gut (Einfaches Beispiel sind interne Bussysteme).
Was ich auch schon gemacht habe zu diesem Zweck sind Records innerhalb
eines übergeordneten Records (also innerhalb des eigentlichen Input
Records). Tönt zuerst komisch aber gewisse Programmiersprachen pflegen
einen ähnlichen Schreibstil.
Eine Signal zuweisung für ein Konfigurationssignal kann dann z. B. so
aussehen:
BusTrafficLoggerFsmIn.Armed          <= BusTrafficLoggerIn.Config.Armed;
Und eine Zuweisung von einem FSM Ausgang an den Datenpfadeingang sieht
so aus:
BusTrafficLoggerDataIn.SaveData <= BusTrafficLoggerFsmOut.SaveData;
Mit der Autocompletion vom Editor sind solche Zeilen sehr schnell
geschrieben.
Ja, diesen Anspruch kann ich nicht mehr erfüllen. Bei mir übernehmen das
jetzt die Type definitionen im dazugehörigen Package.
Das ist am Anfang sicher ein umgewöhnen.
Gast #3800276
Das mache ich ganz genauso. Ich verwende teilweise bis zu achtfach
verschachtelte Records. Erst bei sowas kann man doch toll abstrahieren
und Komplexität reduzieren...
