Hallo Leute, ich bin zwar kein blutiger Anfänger mehr, aber grade stehe ich total auf der Leitung. Ich würde gerne einen RGB-LED-Strip (12V, gemeinsame Anode, Komplettset mit Controller, Fernbedienung etc.) per Audiosignal ansteuern. Das ganze habe ich schonmal mit 2 einzelnen LEDs und einem Tip 31c gemacht. Könnte man diesen hier auch einsetzen? Oder braucht man einen PNP/MOSFET? Ich will wie gesagt die Versorgungsspannung mit einem Transistor steuern! Hat jemand ne Idee? Vielen Dank schonmal!
WIE willst du die LEDs ansteuern? Sollen sie im Takt blitzen (welche Farbe?) oder sollen sie heller leuchten je höher die Frequenz ist? Darüber solltest du dir erstmal klar werden.
Als Signalquelle werde ich den Kopfhörerausgang meines Verstärkers nehmen, so wie ich das mit dem Tip 31c auch schon gemacht hab. Sie sollen quasi im Takt/beim Bass blitzen, auch wie beim 31c. Farbe werde ich dann über die Fernbedienung einstellen (oder eben Flash-/Fade-Programme die zwar "im Controller" durchlaufen, aber eben nur bei genug Signalspannung sichtbar sind). Hoffe ihr versteht, was ich meine.
