Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Suche Steckverbinder High Current
von Aero-AT (Gast)
Hallo Zusammen,
für ein neues Projekt bin ich auf der Suche nach einem Steckverbinder
(Buchse und Stecker)der folgenden Anforderungen entsprechen sollte:
- Min Strombelastbarkeit (permanent) pro Kontakt: 8A (bei einem 4
poligen Steckverbinder) bzw. 4A (bei einem 6 poligen Steckverbinder
[power Input aufgeteilt])
- Spannung: 28V
- Max. Einbauhöhe : 6,3mm
Folgende Eigenschaft wären zusätzlich gewünscht, jedoch aber kein muss:
- Sollte wenn möglich Staub und Spritzwassergeschützt sein.
Ich möchte gerne die Buchse in ein Panel eingießen (keine Backshell
erforderlich) aber für den Stecker würde ich eine Backshell (dient als
Schutz und Zugentlastung der Anschlüsse) benötigen, da dieses Kabel
öfters mechanisch belastet werden könnte.
Das Internet konnte mir bis jetzt nicht weiterhelfen, das alle
Steckverbinder, die die erwähnte Strombelastbarkeit haben, zu groß sind.
Vielen Dank für eure Hilfe
von Floppy (Gast)
Das einfachste was mir einfällt sind die Stecker, die früher an
Floppy-Laufwerken zur Stromversorgung dran waren:
http://www.reichelt.de/Floppy-Powerstecker/SVK-3/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=19882&GROUPID=3257&artnr=SVK+3
Wenn ich das Datenblatt richtig interpretieren bis 4A (pro Pin) und
250V.
Für 8A dann zwei nebeineinander?
Gibt bestimmt noch was kleineres, schickeres, teureres :)
