Forum: Platinen EAGLE Library mit Micro-D Connector
von Roman W. (rom4o)
ich suche verzweifelt eine EAGLE Lib
in der die ganze Produktpalette von Mikro-D (nicht Sub-D) Connectoren
enthalten ist. Sub-D hat einen Pitch von 2.54mm, Micro-D die Hälfte also
1.27mm. Ich kann das einfach nicht finden obwohl die Standard sind.
Hier drei Links mit Infos und Beispiel:
http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0836149012_IO_CONNECTORS.xml&channel=Products
http://www.omnetics.com/Micro-D/
http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Micro-D-Stecker-micro-D-connector.html
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Beste Grüße
von Eagle_Layouter (Gast)
Scheint wohl nicht so oder wollen nicht.
Wie wäre es, wenn du mal selbst Libs erstellst?
Gibt sehr viele Tutorials dazu. So schwer ist dass nicht.
In der Zeit hättest du sicher schon einige geschafft.
Nur Mut. ;)
Ja klar das geht, aber ist halt sehr zeitintensiv.
Die Notvariante. Verstehe ich nicht, dass es Micro-D oder Nano-D Libs
nicht  gibt. Ist doch schon seit Jahren Standard.
Wird wahrscheinlich in Bastlerprojekten weniger eingesetzt oder die
diese Verbinder benutzen haben sich eigene Libs erstellt.
von npn (Gast)
Kannst auch mal beim Stecker-Hersteller gucken oder bei verschiedenen
Distributoren. Oft haben die auch Bauelemente-Bibliotheken zum Download.
