Hallo Ich habe noch nicht so viel Ahnung von Elektrotechnik deswegen schonmal Sorry für die Frage :) Also. Ich habe ein Netzteil welches mir 12,5 Volt mit 1,5 Ampere liefert. Dieses Netzteil soll meine Servos betreiben. Da meine Servos aber auf ca. 5-8 Volt laufen, habe ich einen Widerstand von 50 Ohm eingesetzt. Das funktioniert auch, jedoch wird mein Widerstand sehr sehr Heiß, sodass ich mir schon die Finger ganz schön verbrannt habe. Nun Ja ich habe es mir bis jetzt so erklärt, dass die 1500 mA diese Hitze verursachen (viele Elektronen -> Wiederstand -> Reibung -> Hitze). Und bei dieser Hitze verliert mein Wiederstand auch an genauigkeit. Deswegen frage ich einfach mal blöd: Was soll ich machen ?
Den Widerstand (ohne e) durch einen Spannungsregler ersetzen. Das mit dem Widerstand ginge nur mit einer konstanten Stromaufnahme gut.
Das Zauberwort für dich ist LM317 Hier eine Aufbauanleitung https://vineelkumarreddy.wordpress.com/tag/lm317/ Gruss
Nachtrag: Der LM317 muss für 1,5A unbedingt auf einen Kühlkörper (Alu-Blech oder Block, ca. 4x5 cm gross). Und man sollte verschiedenfarbige Drähte für + und -, für Ein- und Ausgang verwenden. Oder passende Stecker. Gruss.
Allerdings sollte Tim wissen, dass die Erwärmung von der Leistung abhängt, die im (Linear-)Regler oder Widerstand 'verheizt' wird: P = U*I Das heißt hier: Leistung = (Eingangsspannung - Ausgangsspannung) * Laststrom Also wird ein Widerstand (ganz schlechte Lösung; siehe CC) oder ein linearer Spannungsregler gleich viel Leistung verheizen und muss entsprechend ausgelegt und gekühlt werden. Beste Lösung: Schaltregler; dann ist die Verlustleistung und Erwärmung deutlich kleiner. Gruß Dietrich
UBEC gibts auch günstig. http://www.ebay.de/itm/Turnigy-3A-5V-6V-BEC-UBEC-with-Buzzer-Summer-6-23-Volt-2-5-S-Lipo-SBEC-Akku-/111453868580?pt=RC_Modellbau&hash=item19f32b1224 wenn es länger dauern darf in China kaufen. Alternativ einfach einen Leistungswiderstand einbauen. Dein Servo wird kaum die 1,5A benötigen. Schau dir mal die Bezeichnung an und Rechne die die benötigte Größe aus. Leistung = Spannung * Strom (P=U*I); Die Spannung ist in diesem Fall deine 12,5V-(8V)=4,5V bei 1A reicht ein 5W Widerstand aus HK= http://www.ebay.de/itm/Drahtgewickelten-Keramik-Cement-Leistungswiderstand-50-Ohm-5W-10-Stuck-/351137798904?pt=Bauteile&hash=item51c1719af8
Genau. Er keine konstante Stromaufnahme haben. Daher kann ein Widerstand
in Reihe nicht richtig funktionieren. Im Leerlauf bekommt der Servo
annähernd die vollen 12,5 Volt ab. Beim Anlaufen des Motors bricht die
Spannung massiv ein (kann durchaus unter 2V sein).
Ein Widerstand ist dazu völlig ungeeignet.
