Hi, sieht man sich die DB zB zum Spartan2 an, so gibt es ein tolles Timing Diagramm, in denen zu sehen ist, dass zB Adresse und DatenIn (DI) vor der rising edge des clocks stabil anliegen sollen. Die Instanzierungsbsp., die man nun zu Haufe bei xilinx.com findet, lassen aber die Frage offen, wie man dies erreicht. Ein Bsp. XAN053 zwigt ein Bild mit hübschen Gattern, welches jedoch die Frage nach dem Timing bzgl. AD/DI ignoriert, auch gibt's kein Timing dazu. XAN{228,229} ringt sich immerhin dazu durch, mit 2*clk zu arbeiten, was konsequenter Weise halbe Schreib/Lese Takt des max. Sysclk. zur Folge hat. Habe ich eine AN übersehen? Im Prinzip kann ich ja auch mittels clk180 arbeiten um AD, DI stabil vor dem clk anzulegen. Handel ich mir da Ärger ein? Viele Grüße Olaf
machst du es so bleibt meiner Meinung nach das Problem der Synchronisierung dieser Signale mit den anderen Signalen zur Ansteuerung des RAMs. Synchronisieren könntest du diese Signale dann nur wenn du den 2 fachen Clock benutzen würdest. Gruß Hagen
