Hallo Leute, ich verwende einen XMEGA32a4u von Atmel. Hier möchte ich 8 Eingänge digitalisieren. Bei 1 Kanal hat dies auch funktioniert. Jedoch leider nicht bei den anderen Kanälen. Ich habe eine Funktion geschrieben. Diese startet die Digitalisierung bei 4 Kanälen. // Start the AD conversion on channel 0, 1 ,2 ,3 ADCA.CTRLA |= 0x3C; //Kanal 0 --> digitalisiert PA0 //Kanal 0 --> digitalisiert PA1 //Kanal 0 --> digitalisiert PA2 //Kanal 0 --> digitalisiert PA3 Ich überpprüfe nachdem ich die Digitailiserung gestartet habe ob die Interruptflags gesetzt sind. // Wait for the AD conversion to complete while ((ADCA.INTFLAGS & 0x0F) == 0); Wenn dies der Fall ist dann lösche ich die Flags und lese anschließend die Daten aus den Result Registern aus. // Clear the interrupt flag ADCA.INTFLAGS = 0x0F; // Read Data new_adc_sample[0] = ADCA.CH0.RESH; new_adc_sample[1] = ADCA.CH0.RESL; new_adc_sample[2] = ADCA.CH1.RESL; new_adc_sample[3] = ADCA.CH1.RESL; new_adc_sample[4] = ADCA.CH2.RESH; new_adc_sample[5] = ADCA.CH2.RESL; new_adc_sample[6] = ADCA.CH3.RESL; new_adc_sample[7] = ADCA.CH3.RESL; Kanal 1 liefert das richtige Ergebnis, nur die anderen Kanäle funktionieren nicht. Ich habe die 4 Kanäle wie folgt konfiguriert: ADCA.CH0.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN0_gc; // 0x00; ADCA.CH1.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN1_gc; // 0x10 ADCA.CH2.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN2_gc; // 0x20 ADCA.CH3.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN3_gc; // 0x30
Hallo, du musst die Reihenfolge beachten. Siehe folgenden Code. Der ist Bestandteil meiner Programmierung. . Channel bestimmen . Wait for the AD conversion to complete . Ergebnis weiterreichen . nächster Cannel // ADCA channel data read function using polled mode signed int adca_read(unsigned char channel) { ADC_CH_t *pch=&ADCA.CH0+channel; signed int data; // Start the AD conversion pch->CTRL|=ADC_CH_START_bm; // Wait for the AD conversion to complete while ((pch->INTFLAGS & ADC_CH_CHIF_bm)==0); // Clear the interrupt flag pch->INTFLAGS=ADC_CH_CHIF_bm; // Read the AD conversion result ((unsigned char *) &data)[0]=pch->RESL; ((unsigned char *) &data)[1]=pch->RESH; // Compensate the ADC offset return data; } Den Befehl für die Reihenfolge der Ad-Wandlungen sollte auch nicht vergessen werden! // ADC is free-running, sweeped channel(s): 0, 1, 2, 3 ADCA.EVCTRL=ADC_SWEEP_0123_gc| ADC_EVACT_NONE_gc; Gruß G.G.
Dein Programm habe ich nicht so ganz verstanden. Du hast eine Funktion geschrieben, die einen Kanel enthält mit dem gestart werden soll. Anschließend startest Du die Digitalisierung. Wie viele Messwerte werden denn nun wirlich aufgenommen? Wenn ich mir den Qellcode anschaue dann wird ja nur 1 mal die Digitalisierung gestartet und es gibt nur ein return Wert. Warum betreibst Du die Wandler dann im Free Running Mode?
Hallo, das war nur noch ein Überbleibsel vom vorherigen Code. bei mir ADC_SWEEP_01_gc ist für die laufenden Wandlungen (Channel 0-3) nötig. while ((pch->INTFLAGS & ADC_CH_CHIF_bm)==0); ist für jeden Channel auszuführen! Siehe Anlage(zur Inspiration), DMA ist nicht erforderlich. Gruß G.G.
Ist ja schon geil was der XMEGA kann. Der kann alleine die Channels wechseln und dann direkt per DMA die Datan in den RAM schreiben und dann auch automatisch per UART verschicken. Nur habe ich davon immer Abstand gehalten da man dies nicht wirklich gut debuggen kann. Wie kann man da denn noch den Fehler eingrenzen. Meine Version funktioniert jetzt auch hatte nur den Code falsch am PC zusammengesetzt :-) Aber ich werde mir Deinen Quellcode auch noch mal anschauen
Ich habe da immer so digitale Sprünge bei mir das kommt mir komisch vor. Ich weis jedoch nicht vorher das kommt :-(
>data = (data/6);
Warum nimmst du nicht 8 Zahlen für die Mittelwertbildung? Dann kann der
Compiler aus der Division eine shift-operation machen und keine teure
division.
GRuß Jonas
Hat denn auch schon mal jemand diese digitalen Sprünge gehabt? Ich habe auch die Frequenz deutlich langsamer (65kHz) gemacht. Dies mach leider keinen Unterschied.
