Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Start und Ende eines Analogsignals erkennen
von Owen S. (senmeis)
ein Signal wiederholt sich mehrmals und dieses soll mit einem digitalen
Osziloskop abgetastet und abgespeichert werden, um danach weiter
analysieren zu können. Das Problem ist man braucht exakt ein Mal des
wiederholten Signals denn andere einfach Duplikaten sind. Wie kann das
Signal modifiziert werden damit diese Anforderung erfüllt ist?
Vielleicht mit absichtlichen Spannungen?
Owen
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Du wirst das Signal kaum modifizieren können, wenn es analysiert werden
soll und wozu sollte das auch gut sein?
Du brauchst einen Trigger, der angibt, wann die Peridoden einsetzen und
wenn der nicht von aussen kommt, muss er erzeugt werden. Dabei gibt es
entweder ein einfahes Steigungs- oder Pegelkriterium, sodass das OSZI es
selber kann oder das Signal ist komplett unbekannt.
Dies geht dann nur über Identitätensuche - entweder manuell mit einer
willkürlichen Delayannahme und Korrellation oder automatisch mit einer
Zerlegung der Welle in Frequenzen und Beobachtung jeder einzelnen und
ihrem pulsierenden Verhalten. Dann musst Du diejenige mit der geringsten
Frequenz verwenden.
Praktisch wird das eine Art pipeline Berechnung wo Du genügend Daten
vorhalten musst.
