Hallo liebe Forenmitglieder, ich suche einen SMD Widerstand in der Bauform L=6mm B=3mm mit 50MOhm. Kann auch in der Bauform kleiner sein. (wird nicht belastet, ...defekt im fluke 1AC Prüfstift. Nach Absturz/Herunterfallen hat der Widersand einen Haarriss) Hat jemand so ein Teil vielleicht zufällig in seiner Bastelkiste? Grüsse
Habe zwar keinen passenden Widerstand, aber einen passenden Tipp: Kauf dir 5x 10M Bauform 603 und löte die hintereinander. Sollte in etwa deinen angegebenen Maßen entsprechen. Wenn's geradlinig zu lang wird, kannst du auch W-artige Sandwichs bauen. Man muß nur ein wenig Phantasie haben und improvisieren können ;-) Gruß Gerald
Der Tipp ist eigentlich nicht so gut, da das Spannungsrating für die 0603 Widerstände nicht stimmen. Meist sind 1206 Widerstände Spannungsfest bis zu 200V, die Kriechabständen von 2mm/200V (konservativ) können dann auch gut eingehalten werden. Ich persönlich mute 1206 Widerständen nur 100V bis 150V zu. Die Arbeitsspannung liegt bei 0603 bei 50V, bzw. max. 100V !!! Würde also bedeuten, dass du mind. 8 Widerstände bräuchtest. Rechnung für 1206: (1000V * 1.1)/ 150V = 7,33 ->aufrunden, somit 8! Rechnung für 0603: (1000V * 1.1)/ 50V = 22 5 0603 Widerstände stellen somit eher eine Sicherheitsrisiko da. Das ist auch der Grund warum Fluke ein spez. Widerstand ausgewählt hat. Ich würde das Gerät einfach neu kaufen!
