Ahoi, ich möchte gerne obiges realisieren und benötige für meine LED Lichterkette Marke Aldi zwei Stücke. Die Maße müssten genau 2x 1012mm*187mm und ca. 3mm dick sein. Jetz gibt es ja Plexiglas mit verschiedenen Transmissionsgraden. Was nimmt man dort am besten? Ich kann die LED Kette in einem Abstand von bis zu 20cm befestigen. Verliere evtl dadurch Licht? Was habt Ihr schonmal gemacht und was sieht gut aus? Die Preise und Angebote im Netz erschlagen einen ja förmlich. Ich brauche keine schönen Kanten etc. Das Licht soll nur von oben kommen und unten wieder raus. Die Kanten sieht man ja nachher nicht mehr. Soll ich mir ne Platte kaufen und auf der Handkreissäge selbst zuschneiden? Danke schonmal für eure Hilfe.
Ich hatte mal Mal Mattiertes Plexi vom Baumarkt geholt voll der Reinfall da hatte ich Lichterffekte bekommen die voll der Brüller waren. Hände weg.
http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/plexiglas-led/fuer-hinterleuchtung-fgs06f3a5ma.html Dort kann man auch günstig Muster bestellen zum vorher mal ausprobieren.
Meine Lösung sieht so aus: eine Streuscheibe kurz nach den LED-Reihen, eine zweite Streuscheibe aus satiniertem Glas ganz außen. Auf der Rückwand des Leuchtkastens die beiden LED-Reihen in ca.5cm Abstand angeordnet.Darüber eine "Streuscheibe" aus feinblasiger Plastikschaumfolie (für Verpackung vorgesehen, etwa 2mm stark). Die hat so etwa 3cm Abstand und sorgt dafür, dass auf der folgenden Glasscheibe keine Muster projiziert werden. Dann, in etwa 10cm Abstand, ganz außen, die satinierte Glasscheibe.
Scheinbar sind die Lichtverluste durch diese vielen Scheiben weniger ein Problem. Das mit der Folie und den entsprechenden Abständen werde ich mal testen. Danke für die Tips.
Wie sieht es eigentlich mit Fingerfettflecken aus? Wenn da jemand drauf packt. Sieht man die Flecken und bekommt man die wieder weg?
