Hallo Habe diese Frage auch in die de.sci.physik Newsgroup gestellt aber vll. ist hier jemand schneller. Ich suche für gängige, in Platten erhältliche, transparente Kunststoffe (PMMA, PC, PS, PET, ??) Transmissionskurven im Bereich 6-10um. Hat jemand eine gute Quelle dazu? Geht da im Vergleich zu handelsüblichen (Fenster)glas (das ja meines Wissens sogar ein absoluter Reflektor in dem Bereich ist) noch irgendetwas durch? Geht darum ob es möglich ist in einer wasserdichten LED Anwendung mit einem Pyrometer ggf. von außen Temperaturen an den LEDs messen zu können. -Oli
In dem Bereich ist soweit ich weiss, kein Kunststoff transparent. PE wird irgendwan im langwelligen IR wieder transparent. Da brauchst du Zinkselenid, Germanium oder Siliziumfenster. Wenn Wasser nix macht, geht auch Calciumflourid oder sogar ganz simples NaCl
Ja HD-PE wird meines Wissens für PIR Linsen verwendet - muss also in dem Bereich recht gut sein. Ist aber im sichtbaren Bereich unbrauchbar. Für PMMA hab ich ein schlechtes Bild gefunden wo es im 6-10um Bereich zumindest ein paar Stellen mit einigen % Transmission zeigt - im Vergleich zur absoluten 0 von Fensterglas schon etwas. Die Frage ist halt ob irgendwer etwas besser aufgelöste Kurven fü die oben genannten Kunststoffe zur Verfügung hat um hier zu vergleichen. lg Oli
Erst mal in der Optiker-Apotheke nachschauen: http://www.edmundoptics.com/optics/windows-diffusers/specialty-windows/infrared-ir-material-windows/2043 aber genaueres wollen die nicht verraten, "polymer film" sagt wenig aus http://www.edmundoptics.com/optics/windows-diffusers/ultraviolet-uv-infrared-ir-windows/infrared-ir-windows-kit/3380 da sind nur die schon genannten anorganischen Materialien enthalten
Hallo Ja dieser "polymer-film" schaut sehr nach PE aus. Ich werde jetzt einfach mal Muster von den Kunststoffen besorgen und schaun ob was geht. -Oli
