Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPM@AtMega168: FLASH-Write nicht zuverlässig?!
von Alexander I. (daedalus)
ich muss die Firmware von einem AtTiny88 auf einen AtMega168 portieren.
Der Funktionsumfang wird dabei abwärtskompatibel erweitert.
Als Entwicklungsumgebung dient IAR EWB.
Die Firmware hat einen reservierten FLASH-Speicherbereich (0x3000 -
0x33FF) der als persistenter Konfigurationsspeicher für ein anderes
Gerät dient. Das EEPROM wird für andere Dinge gebraucht, deshalb muss
ich hier den FLASH-Speicher verwenden.
Das andere Gerät wird durch eine PC-Software simuliert, die mit dem
Device per RS232 kommuniziert. Hier kann ich auch reproduzierbare
Testbenches laufen lassen, z.B. "Fülle den Konfigurationsspeicher mit
1,2,3,4,5 und lese die Daten zurück".
Bei der Portierung gibt es hier unerwartet Probleme bei der Funktion
FlashWrite(). Sie funktioniert einfach nicht zuverlässig! Mal geht sie,
mal nicht, manchmal kippen nur ein paar Bits, manchmal steht nur 0xFF an
den Adressen, manchmal crasht der ganze Debugger, irgendwie etwas
mysteriös.
Ich vermute, dass irgendein Programmiertiming o.Ä. nicht eingehalten
wurde. Auch die AN109 und AN106 habe ich schon durchgelesen und mir ein
paar Bootloader-Beispiele angeschaut, ich kann keinen Fehler finden.
Bei der Portierung musste ich ein paar Dinge anpassen:
- Definition einer Bootlader-Sektion für die SPM-Funktionen
- Platzierung der SPM-Funktionen in dieser BL-Sektion (z.B.
FlashWrite())
- BOOTSZ-Fuses setzen (=1 KByte)
- Reservierten FLASH-Konfigurationsspeicher im Linker ausblenden, damit
dort kein Code liegt.
- RWW-Bereich muss reaktiviert werden
- Registernamen im Source anpassen (SPMCSR statt SPMCR, etc.)
- Pagesize=128 Byte statt 64 Byte
Habt ihr eine Idee, wo der Fehler liegt? Hab ich noch was vergessen?
Vielen Dank vorab...
#define SPMCR                     SPMCSR
/*! \brief Daten bis zur Groesse sizeof(SizeBuffer) in FLASH schreiben
 * \param  Address    FLASH-Adresse an die geschrieben werden soll
 * \param  DataBuffer Adresse von der die zu schreibenden Daten gelesen werden
 * \param  SizeBuffer Groesse des DataBuffer (in Bytes)
 * \param  Partition  PartitionTable_t-Struktur mit Informationen über PageSize, StartAdresse, etc.
 * \return Erfolg des Lesevorgangs
 * Es werden die Daten aus DataBuffer ins FLASH an Adresse geschrieben, sofern diese
 * im gueltigen Bereich liegt. Das Data Alignment, sowie der ggf. notwendige
 * "Read-Modify-Write"-Zyklus wird automatisch durchgefuehrt. Fuer jede bearbeitete
 * FLASH-Page werden ca. 4ms für den Speichervorgang benoetigt.
uint32_t FlashWrite(uint32_t Address, uint8_t *DataBuffer, uint32_t SizeBuffer, const PartitionTable_t* Partition) @"BOOT_SEGMENT"
  uint8_t  OldInterrupt = __save_interrupt();                                    // Interrupt-Flags sichern
  __disable_interrupt();
  uint8_t WriteCount = 1, BackupEECR;
  BackupEECR = EECR;                                                            // Zustand von EECR speichern
  EECR &= ~(1<<EERIE);                                                          // EEPROM-Interrupt temporaer deaktivieren
23
  while(EECR & (1<<EEPE))
24
25
26
  }        // Warte ggf. ab bis EEPROM-Operation abgeschlossen ist
27
  uint8_t DirtyFlag = 0;
28
  while(WriteCount)
29
30
    DirtyFlag = 0;
31
    WriteCount = PrepareTempBuffer(Address, DataBuffer, SizeBuffer, Partition, &DirtyFlag); // Temporaeren Puffer vorbereiten (Read-Modify-Write)
32
    if(DirtyFlag)
33
    { // Aktualieren der FLASH-Page notwendig, da Dirty-Flag gesetzt wurde.
34
      _SPM_ERASE((Partition->AddressStart + Address) & ~(uint8_t)(Partition->PageSize-1));
35
      while( SPMCR & (1<<SELFPRGEN) ){;}                                            // Warten bis FLASH-Page geloescht wurde
36
      _SPM_PAGEWRITE((Partition->AddressStart + Address) & ~(uint8_t)(Partition->PageSize-1));
37
      while( SPMCR & (1<<SELFPRGEN) ){;}                                            // Warten bis FLASH-Page geschrieben wurde
38
      __DataToR0ByteToSPMCR_SPM( 0, (unsigned char)(1<<RWWSRE)|(1<<SELFPRGEN));         // RWW-Bereich reaktivieren
39
40
41
    else
42
    { // Alter Code vom AtTiny88
43
      /*SPMCR |= (1<<CTPB) | (1<<SPMEN);                                          // SPM-Puffer leeren um Stackoverflow zu vermeiden
44
      __asm("SPM");                                                             // SPM-Enstellungen uebernehmen
45
      while( SPMCR & (1<<SPMEN) ){;}                                            // Warten bis SPM-Puffer geleert wurde*/
46
47
48
    Address     += WriteCount;                                                  // Position im FLASH aktualisieren
49
    DataBuffer  += WriteCount;                                                  // Position im Datenpuffer aktualisieren
50
    SizeBuffer  -= WriteCount;                                                  // Anzahl verbleibender Zeichen berechnen
51
52
53
  EECR |= BackupEECR;                                                           // EECR wiederherstellen
54
  __restore_interrupt(OldInterrupt);                                            // Interrupt-Flags widerherstellen
55
  return TRUE;
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
 * Bereitet eine FLASH-Page vor in dem vorhandene FLASH-Daten sowie die neu zu speichernden
66
 * Daten 'gemischt' werden, damit die betroffene Page vor dem Schreibvorgang ohne
67
 * Datenverlust geloescht werden kann. Da das FLASH in 16-Bit Zellen organisiert
68
 * ist, muss immer mit einem geraden und ungeraden Byte gearbeitet werden. Es werden
69
 * maximal FLASH_PAGESIZE Bytes oder weniger geschrieben, je nach Startadresse.
70
 * Sofern die Datenmenge groesser FLASH_PAGESIZE ist, muss die bearbeitete Page
71
 * zunaechst gespeichert werden und dann die nachfolgende Page durch einen erneuten
72
 * Aufruf dieser Funktion (mit geaenderten Uebergabeparametern) zur Speicherung
73
 * vorbereitet werden.
74
75
uint32_t PrepareTempBuffer(uint32_t Address, uint8_t *DataBuffer, uint32_t SizeBuffer, const PartitionTable_t* Partition, uint8_t *DirtyFlag) @ "BOOT_SEGMENT"
76
77
  uint8_t odd, even;
78
  uint16_t BufIdx, StartAddr;
79
  StartAddr = (Partition->AddressStart + Address) & (Partition->PageSize-1);    // Startadresse innerhalb Page erzeugen
80
  for(BufIdx = 0; BufIdx < Partition->PageSize; BufIdx++)                       // Page wird byteweise durchlaufen
81
82
    if((BufIdx >= StartAddr) && (BufIdx < StartAddr + SizeBuffer))              // Es werden neue Daten gepuffert
83
84
      if(BufIdx & 1)
85
86
        odd = DataBuffer[BufIdx-StartAddr];
87
        if(!*DirtyFlag)                                                          // Speichervergleich nur wenn DirtyFlag noch 0 (Performance ...)
88
89
          if(odd != (uint8_t)*((FlashCharPtr)(((Partition->AddressStart + Address) & ~(uint8_t)(Partition->PageSize-1)) + BufIdx)))
90
91
            *DirtyFlag = 1;                                                      // Datum unterscheidet sich von FLASH, DirtyFlag setzen!
92
93
94
95
      else
96
97
        even = DataBuffer[BufIdx-StartAddr];
98
99
100
          if(even != (uint8_t)*((FlashCharPtr)(((Partition->AddressStart + Address) & ~(uint8_t)(Partition->PageSize-1)) + BufIdx)))
101
102
103
104
105
106
107
    else        // Es werden die Daten aus dem FLASH gepuffert
108
109
      if(BufIdx & 0x01)
110
111
        odd = (uint8_t)*((FlashCharPtr)(((Partition->AddressStart + Address) & ~(uint8_t)(Partition->PageSize-1)) + BufIdx));
112
113
      else
114
115
        even = (uint8_t)*((FlashCharPtr)(((Partition->AddressStart + Address) & ~(uint8_t)(Partition->PageSize-1)) + BufIdx));
116
117
118
    if(BufIdx & 0x01)
119
120
      _SPM_FILLTEMP(BufIdx, (unsigned short)((((uint16_t)odd)<<8) | even ));    // 16-Bit Schreibvorgang um Page Buffer zu fuellen
121
122
123
  if(StartAddr + SizeBuffer > Partition->PageSize)                              // Anzahl tatsaechlich geschriebener Bytes zurueckgeben
124
125
    return BufIdx - StartAddr;
126
127
  else
128
129
    return SizeBuffer;
130
131
von Stephan B. (matrixstorm)
SPM darf nur im Bootloader (NRWW Section) ausgefuehrt werden.
Hast du das bereits beachtet? (Ich bin nicht 100% sicher, obwohl du ja
meintest es wuerde manchmal funktionieren...)
Ja, manchmal klappt es, machmal nicht. Wäre das falsch, dürfte es ja
generell nie funktionierten.
Die beiden Funktionen sind im "BOOT_SEGMENT" platziert (siehe @
"BOOT_SEGMENT" im Sourcecode).
Hier noch der passende Linker-Ausdruck:
-D_..X_BOOTSEC_SIZE=400
-Z(CODE)BOOT_SEGMENT=(_..X_FLASH_END-_..X_BOOTSEC_SIZE+1)-_..X_FLASH_END
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 Ich bin aber 100% sicher, dass das so nicht gemacht werden soll.
 Alles andere mag sonstwo sein, aber SPM nur im Bootloader.
Gerade beobachtet:
Setze ich einen Breakpoint auf Funktionsanfang und Ende, klappt es
nahezu immer. Lass' ichs einfach laufen, dann gibts die o.g. Probleme.
Sind die while()-Dinger wirklich alle korrekt?
Alexander I. schrieb:
> Gerade beobachtet:
Mach mal nen _delay_ms(5) rein und teste
    if(DirtyFlag)
<<<<< Und gleich hier RWW reaktivieren, nicht erst unten !!!  <<<<<<<<<
 Probieren.
von Max D. (max_d)
Schau halt mal wie es ein bootloader macht (z.B. Der vom arduino).
Da funktioniert es ja auch.
>  Probieren.
Das scheint es nicht zu sein. Ich habe gerade noch einen anderen Ansatz:
Der Parameter "Partition" ist "const" und liegt damit doch im FLASH oder
Könnte es sein, dass hier auf RWW-FLASH in einer NRWW-Section
zugegriffen wird?
 a) SPMCR = PageErase
 b) SPM
 c) Warten auf SELFPRGEN
 d) SPMCR = RWW Enable
 e) SPM
 Neuen Pageinhalt einschreiben.
Das RWW-Enable zwischen ERASE und WRITE führt zu einem
CSTACK-Overflow... danach hilft nur noch RESET.
Am ehesten (also manchmal) funktioniert es noch so:
  while(WriteCount)
    DirtyFlag = 0;
    if(DirtyFlag)
    else
23
24
25
26
27
28
29
30
Achso, das _SPM_ERASE und _SPM_PAGEWRITE generiert automatisch ein
__asm("SPM") direkt nach SPMCSR-Zugriff laut Disassembly... muss ich
also nicht nochmal als Kommando hinschreiben.
Lösung gefunden!! Vielen Dank für eure Hilfe!
Es lag an dem extralangen Parameter für die 2 SPM-Intrinsics ...
Wenn man die Adressberechnung vorverlagert funktioniert es prima:
  while(WriteCount)
    DirtyFlag = 0;
    if(DirtyFlag)
      uint32_t addr = (Partition->AddressStart + Address) & ~(uint8_t)(Partition->PageSize-1);
      _SPM_ERASE(addr);
      _SPM_PAGEWRITE(addr);
    else
23
24
25
26
27
28
 SPMCR = (1<<PGERS) | (1<<SPMEN)
 __asm("SPM");
 SPMCR = (1<<RWWSRE) | (1<<SPMEN));
 __asm("SPM");
 Es lag bestimmt nicht an der Adressberechnung, aber OK...
Stimmt leider ... so ein Mist.
 Was für eine Frechheit vom Compiler.
 Sollte zwar quasi-Atomic sein, aber trotzdem...
 Ohne so etwas wie Atomic=True, Unwissend=True, KeineAhnung=On o.ä.
 ist ein solches Verhalten unerhört, aber so ist C eben.
 Langsam habe ich den Verdacht, dass die Leute die C-Compiler
 geschrieben haben, denken, dass die Leute die C nutzen, dumm sind.
 Kann das sein ?
von Ralf G. (ralg)
Ich würde den Flash-Schreibkram in ein extra ASM-Modul packen. Da kann
der Compiler nicht so schnell dazwischenfunken. (Gibt's, glaube ich, ein
Beispiel in der Assembler-Referenz. Braucht man nur abmalen.)
... was mein seltsames Problem aber leider immer noch nicht löst :-/
Beim AtTiny hatte ich seinerzeit keine solchen Probleme, das Ding hat
nach wenigen Versuchen geflutscht.
Ich werde morgen mal versuchen die AN106 bzw 109 (?) auf meinem Prozzi
zum laufen zu bringen ... wenn das mal zuverlässig und IMMER
funktioniert, kann man weitersuchen, was da bei meiner Firmware schief
läuft.
 Weil du nicht hören willst...
// __asm("SPM");   // Falls Compiler hier von alleine SPM einsetzt
 >>>>  Zum dritten (und letzten) Mal  <<<<
von c-hater (Gast)
Das verstehe ich nicht. Kann es sein, daß in den Kommentaren das
Wörtchen "nicht" fehlt?
Übrigens: Das Zeug ist nicht atomar, egal ob nun das SPM vom Compiler
kommt oder manuell eingefügt wird.
Wenn also im Bootloader irgendwelcher interruptbasierter Code läuft, ist
die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, daß die vom TO beschriebenen Probleme
genau darauf zurückgehen, denn selbst eine völlig leere ISR genügt, um
das 4Takte-Limit zwischen dem Schreibzugriff auf SPMCR und dem SPM zu
sprengen, wenn der Interrupt eben beim Schreiben auf SPMCR auftritt.
 Dachte, das versteht sich von selbst.
 Das habe ich auch nirgendwo behauptet. Aber jeder, der sich seinen
 eigenen Bootloader schreiben will, sollte wissen, dass SPM unmittelbar
 nach dem Schreibzugriff auf SPMCR folgen muss.
 Wenn da interruptbasierter Code laufen sollte, kann es sich höchstens
 um Kommunikation mit PC handeln.
 Und auch da dachte ich, dass es selbstverständlich ist, Interrupts zu
 sperren, bevor man mit SPMCR und SPM rumfummelt.
 Ob ich mich da geirrt habe, kann nur der TO beantworten.
Siehe Post von mir um 15:13 Uhr weiter oben:
RWWSRE nach ERASE führt zum CSTACK-Overflow und damit zum Crash.
Nicht falsch verstehen, ich bin ja dankbar für jede Hilfe, aber ein
ganzes Stück Code anstatt immer nur kleine Schnippsel wäre wohl
zielführender.
Die Interrupts sind natürlich deaktiviert, ist ja auch in meinem
Codeausschnitt so. Das mit den 4 Cycles weiß ich, das war ja beim AtTiny
glaub ich auch schon so. Laut Disassembly kommt "SPM" auch unmittelbar
nach der SPMCR-Geschichte.
Es funktioniert ja auch prinzipiell, z.B. wenn ich an Start und Ende von
WriteFlash() einen Break rein mache, aber wenn es ohne Breaks laufen
soll, geht's halt nur manchmal.
 NICHT:
 SONDERN:
 Klarer ?
Ich werds morgen probieren ... das Zeug liegt im Büro.
 Aber bitte in richtiger Reihenfolge:
 Erase
 Warte auf SELFPRGEN
 Enable
 Schreibe
 ;-D)
Guten Morgen
... kleine Frage:
Und wie lade ich jetzt den Z-Pointer mit der lokalen C-Variable, damit
der ERASE und WRITE an der richtigen Stelle wirkt, wenn ich "_SPM_ERASE"
etc. nicht verwenden soll?
Mannmannmann ... so ein wiederspenstiges Miststück ...
funktioniert NICHT: C-Stack/R-Stack Overflow
    if(DirtyFlag)
      _SPM_ERASE(addr);
       SPMCR = (1<<RWWSRE) | (1<<SPMEN);
//       SPMCR = (1<<RWWSRE) | (1<<SPMEN);
//      __DataToR0ByteToSPMCR_SPM( 0, (unsigned char)(1<<RWWSRE)|(1<<SELFPRGEN));         // RWW-Bereich reaktivieren
funktioniert auch NICHT: Kein Overflow aber auch keine Daten im FLASH
    if(DirtyFlag)
      _SPM_ERASE(addr);
funktioniert genau einmal, danach erst nach Neustart wieder:
    if(DirtyFlag)
      _SPM_ERASE(addr);
Übrigens, das hier ist der Code von der AN106 "C functions for reading
and writing to flash memory." von Atmel für IAR:
Dieser ist nahezu identisch mit meiner Version ... und läuft ebenfalls
genau einmal, danach erst wieder nach dem Neustart:
* The function writes Flash temporary buffer to Flash page address given by
* input argument.
void WriteBufToFlash(MyAddressType flashStartAdr){
#pragma diag_suppress=Pe1053 // Suppress warning for conversion from long-type address to flash ptr.
  _SPM_ERASE(flashStartAdr);
  while( SPMControllRegister & (1<<SPMEN) ); // Wait until Flash write completed
  _SPM_PAGEWRITE(flashStartAdr);
  __DataToR0ByteToSPMCR_SPM( 0, (unsigned char)(1<<RWWSRE)|(1<<SPMEN)); // Enable RWW
#pragma diag_default=Pe1053 // Back to default.
 Nicht alles was bei Atmel steht, funktioniert auch.
 Es funktioniert doch.
 Warum du diesen Fehler kriegst, ist eine andere Frage.
 Eine an sich einfache Sache mittels einer Funktion mit Argumenten
 zu machen ist unnötig und führt zu obigen Fehlern.
 Du hast doch geschrieben, dass dein Compiler hier von alleine SPM
 einsetzt, warum dann noch einmal ?
> ... kleine Frage:
 Was hindert dich daran, eine globale Variable, wie z.B. _Z_Pointer
 zu deklarieren ?
 Und auch für dich:
 Das ist ein Bootloader, also NICHT an 20 Stellen im Program mit
 Bits und Flags jonglieren, sondern Const benutzen, also etwa so:
const uint8_t   c_StoreData = 0x01;
const uint8_t   c_PageErase = 0x03;
const uint8_t   c_PageWrite = 0x05;
const uint8_t   c_RWW_Ena = 0x11;
 Ich auch.
Was hiermit wohl bewiesen wäre. Oder es funktioniert in einem anderen
Kontext, als dem meinem.
Es spielt keine Rolle wie groß der Stack ist. Und wenn ich ihn auch 3x
so groß mache ... er läuft auch dann noch über.
Aus reinem Misstrauen. Es spielt keine Rolle ob mit oder ohne
zusätzlicher SPM-Anweisung. Funktioniert beides nicht richtig. Bitte
verzeih' mir wenn ich nicht jeden meine Sourcecode-Versuche hier poste.
Es wäre mindestens der 137.
>> ... kleine Frage:
>  zu deklarieren ?
>  Und auch für dich:
Nein. Es ist KEIN Bootloader. Es ist nur eine "Speicher was im
Flash"-Routine in einem ganz normalen Programm. Den ganzen Handstand mit
Boot-Section usw. gab's beim AtTiny nicht. Da ich nunmal dessen Firmware
als Grundlage nehmen muss, kann ich auch nicht alles komplett umbiegen.
>  Ich auch.
Kann man schon machen, klar ... aber dann frage ich mich, wofür die
schönen Intrinsics denn da sind, wenn man dann doch wieder alles mit
ASM-Schnippseln zusammenfrickeln muss.
 LOL.
 Mein Bootloader hat ganze 78 Words. Inklusive Senden und Empfangen
 vom PC.
 EDIT:
 78hex, aber 4 Befehle und FLASH und EEPROM mit Verify.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
>  LOL.
Du hast meine absolute Bewunderung!
>  EDIT:
>  78hex
Hm, das relativiert meine anfängliche Begeisterung allerdings wieder.
 Ja.
 Ich wollte nur unter 80h bleiben, vielleicht kann das ganze noch ein
 bisschen gequetscht werden, aber wozu...
Heute habe ich mich nach ein paar Tagen Pause mal wieder an das Problem
gesetzt und die Fehlerursache doch noch gefunden.
Es hatte nichts mit den Intrinsics und der hier diskutierten
Schreibweise zu tun, sondern mit der Variable DirtyFlag:
Die FLASH-Page wird nur aktualisiert, wenn die Daten auch wirklich
unterschiedlich sind. Ist dies nicht der Fall, wurde vor dem nächsten
Schleifendurchlauf kein RWW-Enable ausgeführt.
Falsch war:
    if(DirtyFlag)
      _SPM_ERASE(addr);
Richtig ist:
    if(DirtyFlag)
      _SPM_ERASE(addr);
So long now...
