Hallo Leute, ich bräuchte mal einen Rat von euch bezüglich einer Bauteilsuche. Ich brauche eine Reflexlichtschranke zur Printmontage, die jedoch rechtwinklig misst. Die einzige Möglichkeit die ich bisher sehe ist a) einen ITR8307 z.b. umzubiegen, oder b) eine zusätzliche kleine Platine mit Steckverbinder rechtwinklig zu montieren. Jedoch fände ich ein gewinkeltes Bauteil viel angenehmer. Gibts da sowas - in möglichst kleiner Bauform? euer Karsten
Hallo, suchst du so was wie z.B. SFH900 ? http://www.batronix.com/pdf/sfh900.pdf Du kannst aber evtl auch Sender und Empfänger einzeln benutzen. z.B., wie solche Empfänger http://www.conrad.de/ce/de/product/184302/IR-Empfaenger-Sonderform-axial-bedrahtet-38-kHz-940-nm-45-OS-0038K-K?queryFromSuggest=true http://www.conrad.de/ce/de/product/171050/IR-Empfaenger-Sonderform-axial-bedrahtet-33-kHz-950-nm-Vishay-TSOP31233?ref=searchDetail und IR-LED http://www.conrad.de/ce/de/product/153692/IR-Emitter-880-nm-10-457-x-584-mm-radial-bedrahtet-Osram-Components-IRL-81-A?ref=list http://www.conrad.de/ce/de/product/181149/IR-Emitter-880-nm-50-445-x-572-mm-radial-bedrahtet-Honeywell-SEP8706-003?ref=list Gruß Öletronika
Meine Güte, der SFH900 ja perfekt. Messen im rechten Winkel! Vielen dank! Wieso habe ich den nicht entdeckt?
Nochmal Hallo, ich hab gesehen, dass es den SFH900 nichtmal bei Farnell mehr gibt. Bei Ebay kostet der 20€. Das geht gar nicht. Dann muss ich wohl Sender und Empfänger separat bauen.
Auch wenn es ein bisschen geschummelt ist - soetwas wie der TCRT1010 von Vishay geht nicht?
Vielen dank. Der TCRT1000 ist vermutlich perfekt. Der TCRT1010 schaut halt auch nach oben, der TCRT1000 zur Seite, genau das hab ich gesucht und billig ist er noch dazu.
