Hi, ich will mein Rigol DM3061 Multimeter vom PC aus über die serielle Schnittstelle fernsteuern. Ich habe nun das Problem, dass das Gerät zwar auf meine Kommandos reagiert, es aber keine Messwerte ausgibt. Bei :MEASure:VOLTage:DC? schaltet das DVM in die Spannungsmessung Bei :MEASure:CURRent:DC? schaltet es in die Strommessung und bei :SYSTem:BEEPer kommt sogar ein hoher Beep-Ton (nicht zu verwechseln mit dem tiefen Fehlerbeep). Ich kann das DVM jedoch nicht dazu bewegen, irgendeinen String auszugeben. Ob meine Eingaberichtung funktioniert habe ich gechecked, indem ich Pin2 und Pin 3 an der RS232 kurzgeschlossen hab. Ich bekam ein Echo. Kennt jemand das Problem und kann jemand weiterhelfen? Ansonsten lernt das DVM vielleicht noch fliegen. Gruß Markus
> [..] über die serielle Schnittstelle fernsteuern. [..] RS232 [..] ..versuch doch mal die andere Serielle (USB) zum Vergleich. Wenn nur RS232 scheitert: Nutzt/Erwartet das Gerät Hardwarehandshake? > Ansonsten lernt das DVM vielleicht noch fliegen. Gerne in meine Richtung :-)
