hi, ich schlachte ja grad meine makita akkus aus und werd die noch verwertbaren zellen und auch neue wieder einbauen. Allerdings ohne die originale makita "wächter" elektronik,da diese ständig fehlermeldungen ans ladegerät weitergibt und nicht recht flexibel ist. deshalb möcht ich gern in die akkus einen simplen akustischen "akkuwächter" einbauen. Alles was der machen soll ist eigendlich nur über 15 Volt (3 Volt pro zelle) nicht zu piepsen und unter 15 anfangen zu piepsen. (Diese 15 Volt sollten auch flexibel einstellbar sein um die zellen an ihrem lebensende hin voll auszulutschen) Das kann ein ganz simples buzzerpiepsen sein. die hauptsache ist, das es klein is, da in den akkus nicht mehr viel platz übrig ist. kennt jemand ein bauteil, das das kann oder eine fertige schaltung Natürlich wär ich auch über baupläne dankbar. gruss gernot
Ein akustischewr Akkuwächter, der dann auch noch Strom verbraucht? 1.Der Zellentyp=? 2.Beim Akkuschrauber hört!!! man, wenn er keine Lust mehr hat. Ihn dann noch mehr zu quälen endet mit krankem Akku (weil der schwächlichste bestimmt schon verpolt wird). 3.Die Akkuladeelektronik einfach ohne weitere Infos auszutauschen könnte mit ausgebrannten Akkus enden (bekannte Akku-Rückrufaktionen). 4.Wie/wann soll der Akku überwacht werden? http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0311271.htm
