Hallo, ich möchte eine Spielzeugautofernsteuerung zur Fernsteuerung eines Atmega8 verwenden. Es ist eine ganz simple für ein Auto, das man vor dem Fahren an der Fernbedienung auflädt und dann ein paar Minuten fahren kann. Auf der Platine sind zwei Motoren angeschlossen. Die beiden Zuleitungen jedes Motors werden mit +2,4 V oder -2,4 V geschaltet. Die 2,4 V sind auch gleichzeitig die auf dem Auto aufgedruckte Eingangsspannung. Zur Stromversorgung werden die 12 V vom Netzteil über 7805 auf 5 V für den Atmega reduziert. Für die 2,4 V habe ich derzeit ein Schaltreglermodul aus Fernost mit LM2596 geplant (<1€). Durch den windigen Schraubpoti frage ich mich nur, ob die Spannung dauerhaft stabil ist. Den Akku habe ich entfernt und will 2,4 V direkt zur Versorgung anschließen. Für das Auslesen habe ich erst an einen analogen Pin gedacht, da das Fenster der drei Zustände (-2,4; 0; +2,4 V) ja innerhalb 5 V liegt. Nach meinem Verständnis kann ich aber nur 0-5 V am Atmega bestimmen. Ich habe mir jetzt überlegt zwei Optokoppler (CNY57A) an die beiden Ausgänge eines Motors (einen Anschluss halt vertauscht) anzuklemmen. Durch die IR-Dioden sollte dann halt immer nur eine ansprechen (Durchbruchspannung 6 V, also hoch genug). Anschluss: IR-Dioden der Optokoppler mit 47 Ohm Vorwiderstand, Transistor mit 10 kOhm Pullup. 1. Sind meine Gedankengänge soweit erstmal in Ordnung? 2. Gibt es eine elegantere Lösung, bei der ich mit nur einem (analogen) Pin die drei Zustände abfragen kann? 3. Wie sieht es mit einer alternativen Stromversorgung für die 2,4 V ausgehend von 5 oder 12 V aus? Gruß, Larry
So, die Schaltung ist aufgebaut und funktioniert wie erhofft. Damit wäre Frage 1 geklärt. Leider hat sich gezeigt, dass die Reichweite bei einem knappen halben Meter liegt. Ganz so mau war das vorher beim Auto nicht. 2-3 Meter waren das locker. Der Akku hatte vorher am Anfang 2,7 V und ist dann natürlich langsam abgefallen. Mit 2,4 habe ich mich auf die Beschriftung bezogen, weil das ja sogar angegeben war. Sollte ich hier auch mit der Spannung etwas raufgehen? Gruß, Larry
