Interrupt für ein paar Sekunden sperren
OP #3814208
Guten Tag zusammen,
Der Schaltplan soll ne simple Toranzeige mit Sound für einen Kickertisch
sein. Nachdem ich meine Lichtschranken (ich weiß das Schaltbild ist
nicht normgetreu) getestet habe fiel mir auf, dass diese beim Auslösen
mehrere Spitzen schalten, ähnlich wie beim Tastenprellen. Diese sollen
aber einen externen interrupt auslösen, und einen Zähler fürs Tor eben
um genau 1 erhöhen. Dieses will ich verhindern, indem ich eben nur ein
Signal zulasse, ohne mit nem Delay zu arbeiten. Ich bin im Interrupt
Programmieren noch nicht so fit. Es müsste doch ne Möglichkeit geben
nach einem ext. Signal den Interrupt für etwa 3 bis 5 Sekunden zu
sperren.
Oder reicht es nen Kondensator mit rein zu schalten?
Vielen Dank schon mal.
Dann kannst du auch genau dieselben Techniken benutzen, die man fürs
Tastenentprellen benutzt.
Entprellung
Gute Einstellung. Delays sind selten die Lösung, aber oft das Problem.
> sperren.
Falscher Ansatz.
Der ganze Ansatz, die Lichtschranke auf einen externen Interrupt zu
hängen ist schon zweifelhaft. Das würde ich erst mal wie eine ganz
normale Tastenabfrage behandeln. Ev. kann es höchstens sein, dass man
die Zeitkonstanten etwas reduzieren muss, da der Ball die Lichtschranke
nicht besonders lange unterbricht. Ein externer Interrupt für die
Lichtschranken verkompliziert hier nur alles, ohne dass du etwas dafür
kriegst.
Gast #3814225
Wie bist du auf die Widerstände an der Lichtschranke gekommen?
Das ist doch am ende ein Spannungsteiler, damit stellt sich eine
Spannung irgendwo bei 3V ein, dieser Bereich ist nicht definiert.
Hast du mal gemessen, welche Spannung jeweils bei offenen und
geschlossenen Lichtschrank am µC anliegen?
#3814239
Externe Interupts halte ich auch für überflüssig in diesem
Anwendungszweck. Bau dir einen Timer auf. z.B. für milliseconds.
ISR(TIMER0_COMPA_vect) { millis++; }
int main(void)
TCCR0A = (1 << WGM01);          // CTC Mode
  TCCR0B |= (1 << CS01) | (1 << CS00);  // Prescaler 64
  OCR0A = 124;              // (F_CPU/PRESCALER)/1000-1
  TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);        // Compare Interrupt
  sei();
  while(1)
    static uint32_t last_millis;
    if(millis >= last_millis && /* TOR erkannt */)
      last_millis = millis + 100; // Zeit, wie lange danach kein Signal mehr reinkommen soll.
OP #3814252
@ Peter II
Ja stimmt der Spannungsteiler ist falsch. Das werde ich noch mal
korrigieren.
Nein die Spannung hab ich noch nicht gemessen, werd ich mal machen.
@ Karl Heinz
Dein Ansatz scheint mir auch nicht schlecht. Hab mich etwas an dem
Interrupt festgebissen, da der Ball zu Zeiten doch sehr schnell die
Schranke unterbricht, und deswegen mein Ansatz über den Interrupt.
Aber dein Vorschlag erscheint mir sehr plausibel, ich werd das mal so
machen und dann testen.
#3814265
Tobi H. schrieb:
> @ Peter II
> korrigieren.
Der springende Punkt ist:
Du brauchst überhaupt keinen Spannungsteiler (wenn deine Lichtschranke
mit 5V betrieben werden kann). Einfach den Pin auf Eingang setzen, den
Pullup einschalten und vom Pin direkt zum Transistor von der
Lichtschranke. Der Transistor in der Lichtschranke fungiert wie ein
Taster (ist auch so eingezeichnet) und zieht den Pin auf 0 wenn die
Lichtschranke unterbrochen/nicht unterbrochen ist.
rechne mal nach.
Wie schnell ist der Ball?
Sagen wir mal 100km/h. Das sind 27m/s
Welchen Durchmesser hat der Ball?
Ich schätze mal 3cm. Nehmen wir einfach mal 1cm, da der Ball ja nicht
immer mit seinem Mittelpunkt durch die Lichtschranke laufen wird. D.h.
die Lichtschranke wird von einem Objekt unterbrochen, welches eine
Ausdehnung von 0.01m hat und welches mit einer Geschwindigkeit von 27m/s
da durchrauscht. Wie lang dauert daher die Unterbrechung?
   27   ........  1s
   0.01 ........  x
       1 * 0.01
   x = ---------- = 0.00037s
Also 0.3 Millisekunden oder 300 µs.
Dein µC ist mit 1Mhz getaktet. D.h. pro ca 1.5µs führt der einen Befehl
aus. In den 300µs, die der Ball die Lichtschranke unterbricht, kann der
µC also rund 200 Befehle ausführen.
Führst du eigentlich die Lichtschranke per Umlenkspiegel ein paar mal
hin und her um einen Lichtvorhang zu erzeugen? Würde ich auch jeden Fall
machen. Auch würde ich ein paar Taster vorsehen, um ev. den µC
korrigieren zu können, wenn zb jemand versehentlich in die Lichtschranke
greift bzw. wenn der Ball von der Rückwand abprallt und wieder
zurückkommt bzw. wenn es einen Lattenpendeler gibt und er Ball nicht im
Tor landet aber trotzdem die Lichtschranke unterbricht.
Gast #3814271
was schon verdammt knapp werden kann, wenn das Programm noch etwas
größer wird.
Ich würde es hier auch mit einer Interrupt lösen, dort nur ein Flag
setzen und dann die Auswertung in der Main machen, dann kann man dort
auch die Sperrzeit prüfen.
#3814279
> größer wird.
Was soll da noch grösser werden? Die Hauptschleife ist im wesentlichen
einfach nur 2 Flankenerkennungen. Die Technik, die Stefan weiter oben
zum Ignorieren von Fehlpulsen benutzt hat sieht mir recht brauchbar aus,
kommt aber nur im Falle einer Flankenerkennung zum Zug. D.h. Die
Hauptschleife besteht im 'Idle-Mode' aus vielleicht 10 bis 20 Takten.
Zeit genug. Zumal ich auch mit meiner Meinung nach übertrieben großen
Zahlen gerechnet habe bzw. die kleinste Taktrate abgenommen habe, die
praktisch möglich ist. Internen Takt auf 8Mhz und er hat schon ca. 1600
Befehle pro Unterbrechnung Zeit um die Unterbrechung zu detektieren. Da
müsste er sich in der Programmierung schon sehr dumm anstellen um da was
zu verpassen.
Gast #3814289
irgendwelche Sounds bei Toor abspielen - woher soll ich das wissen.
Es ist aber auch kein Nachteil es mit einer ISR zu lösen, außerdem kann
man so den µC auch schlafen legen und er spart Energie.
> Zahlen gerechnet habe.
http://www.tischfussball.de/images/maxim/pages/maxim05_jpg.htm
über 200km/h, soviel zu übertrieben großen Zahlen
#3814302
So wie das aussieht hat er da ein Soundmodul dafür.
Oh, das wusste ich nicht. Ich hab geschätzt.
Ok, dann sind wir bei 800 Befehlen (bei sinnvollen 8Mhz Taktfrequenz) in
der Hauptschleife während der Unterbrechung. Immer noch massig für
   lightPreviousLeft  = PIND & ( 1 << PD2 );
   lightPreviousRight = PIND & ( 1 << PD3 );
   while( 1 ) {
      lightNow = PIND & ( 1 << PD2 );
      if( lightNow != lightPreviousLeft ) {
        if( lightNow ) {
          .... Zeit prüfen, ob die Unterbrechung gezählt werden soll
        lightPreviousLeft = lightNow;
      lightNow = PIND & ( 1 << PD3 );
      if( lightNow != lightPreviousRight ) {
        if( lightNow ) {
        lightPreviousRight = lightNow;
24
Im wesentlichen wirds nicht mehr und nach einem Tor hat der µC alle Zeit
der Welt, die Anzeige auf den neusten Stand zu bringen und das
Soundmodul zu triggern.
Gast #3814309
ist ja richtig, aber einen Grund warum eine ISR hier nicht sinnvoll ist,
hast du damit nicht genannt.
Warum ständig etwas prüfen, wenn man sich auch benachrichtigen kann?
Oder stellst du dein Handy auch auf stumm und schaust jede Sekunde drauf
ob ein Anruf ankommt?
#3814321
Weil ich mich um kein Interrupt Flag kümmern muss, dass nach der
erlaubten Sperrzeit wieder gelöscht werden muss; weil ich keine
Kommunikation ISR Hauptschleife dafür brauche.
Den einzigen Vorteil, den ich sehe ist, dass die Flankenerkennung von
der Hardware gemacht wird.
Nein.
Aber ich wähle die einfachste Lösung. Eine Flankenerkennung in der
Hauptschleife IST einfach. Die macht das Kraut nicht wirklich fett.
Gast #3814323
dafür spart man sich die Abfrage von Pin und eine globale Variabel würde
ich noch nicht als IPC bezeichnen.
#3814329
Ich sträub mich nicht gegen einen Interrupt, so ist das auch wieder
nicht. Ich seh nur keinen wesentlichen Vorteil da drinnen.
Du kannst das ja mal als Code ausformulieren, wenn du ihm helfen willst.
#3814345
Peter II schrieb:
> er soll erst mal die Schaltungsfehler beheben, eventuell geht ja dann
> sein Code schon, denn Lichtschranken prellen meist nicht so stark.
Darüber hab ich mir auch schon Gedanken gemacht, woher dieses Prellen
kommen könnte.
Nichts desto trotz gefällt mir der Ansatz nach einem Tor die Erkennung
für ein paar Sekunden zu sperren nicht so schlecht. Es kommt schon mal
vor, dass nach einem Tor der Ball wieder aus dem Tor rausspringt. So
eine Sperre würde dieses Problem recht einfach entschärfen. Zumal ja
nicht 2 Sekunden nach einem Tor schon wieder weiter gespielt wird. Von
daher gefällt mir Stefans Lösung (ich nenn das mal den Arduino-Ansatz)
von weiter oben mit einer entsprechend langen Zeit da recht gut.
#3814499
Hi
An dieser Stelle bin ich auch (fast) der Meinung, das hier die Erfassung
über ISR gelöst und mit einem Flag an die main übergeben werden sollte.
Die Bälle sind schon ziemlich fix unterwegs. Allerdings stellt sich auch
die Frage: Sind die Lichtschranken dem Signal gewachsen? Wenn da
Kontakte drin verbaut sind, mag ich das bezweifeln.
Das Flag in der Main zu verlängern und so eine wiederholte Auslösung zu
verhindern ist (auch in C) völlig unproblematisch. Sorry für das C, ich
werd diese Sprache vermutlich nie mehr lernen.....
Gruß oldmax
Gast #3814519
Nicht so gut! Was ist wenn millis auf 64000 steht, dann bei 2^16 - 1
überlauft? Dann hast du dich verdammt lange ausgesperrt. Noch schlimemer
wenn millis 32 Bit breit ist. Dann kannste haste dich knapp 50 Tage
ausgesperrt ;).
#3814557
> ausgesperrt ;).
Ich bezweifel mal, dass der Kickertisch länger als 50 Tage läuft ;)
Irgendwann ist der Batteriewechsel nötig und dauerhaft ein Netzteil in
der Steckdose lassen?
Hatte aber in dem Fall auch nur in der Abfrage vergriffen.
millis war als uint32_t.
Richtig hätte es meinerseit heißen sollen:
if(millis - last_millis >= 1000) { last_millis = millis; /* */ }
Der würde dann, wenn wir von einem uint8_t ausgehen,
millis = 5 (einmal rum)
last_millis = 250 (noch nicht rum)
interval = 5
millis(5) - last_millis(250) >= interval("255"-245)
richtig funktionieren, da die Variable bei unterschreiten von 0 wieder
bei ihren Max-Wert anfängt zu subtrahieren
