Hi! Hab schon einige Threads über dieses Theme geschrieben. Jetzt kommt noch einer: Bezogen auf die Deskriptoren: Hab ich das so richtig verstanden: 1. Vom PC kommt eine Get-Descriptor-Anweisung 2. Der µC lädt nun den Buffer mit dem Descriptor und sendet die ersten 8 Bytes 3. Der PC macht einen Enpoint0-IN-Interrupt 4. Der µC lädt und sendet die nächsten 8 Bytes usw... Wäre sehr wichtig zu wissen, ob das so korrekt ist. Muss dann nämlich das ganze Programm neu schreiben, wenn es so ist. mfg Weinga-Unity
Im Prinzip ist es so wie du schreibst. 1. Host Setup mit GetDescriptor 2. uC copiert die ersten 8 Bytes 2a:uC gibt den EP0In Frei 3: Host holt die Daten der uc bekommt einen IRQ 4: Der uC schaut ob das ein In war und kopiert das nächste Packet 4a:uC gibt den EP0In wieder frei. Falls du bei einem GetRequest den OutEp0 bekommst terminiert der Host den Request der uC muss in diesem Fall ein ACK senden (In mit 0 Bytes daten) Wie du siest bekommst du den Interupt immer erst nach einer Transaktion
