Hallo Leute, gibt es eine einfache Möglichkeit die Soundkarte oder besser noch einen USB-Audio-Dongle für Regelzwecke zu programmieren? - Line-In (Mikrofoneingang) als ADC verwenden - Line-Out L+R (Lautsprecher Links und Rechts) als Steuereingang Ein/Aus Beispiel: - Die Temperatur über Line-In einlesen, und - über Line-Out L Heizung Ein/Aus - über Line-Out R Lüftung Ein/Aus Mir ist klar, dass die Signale über eine externe Hardware (Pegel und Leistung) angepasst werden müssen. Am liebsten wäre mir eine Windows-Programmierung unter Delphi oder Visual C. Läßt sich ggf. ein MIDI-File dafür zweckentfremden? Danke für eure Tipps!
Den Audioeingang kann man für DC bzw. niedrige Frequenzen nicht
verwenden, da wird ordentlich gefiltert (in Hard- und Software).
Etwas am Audioausgang zu schalten sollte kein großes Problem sein, aber
insgesamt würde ich statt so einer elenden Bastelei - mit
Spannungs-Frequenz-Wandlern an den Eingängen, Frequenzanalyse etc. -
eine uC-Lösung verwenden (über USB an den PC). Da sollte schon ein
Mini-Arduino ausreichen, wenn man es denn unkompliziert mag.
Das mit dem MIDI-File habe ich nicht verstanden. Damit könnte man
höchstens etwas steuern; die Daten darin sind ja konstant.
Danke für die Antwort! Na, ja - war nur eine Idee. MIDI-File ist etwas falsch ausgedrückt. MIDI-Befehl war gemeint.
> Mir ist klar, dass die Signale über eine externe Hardware (Pegel und > Leistung) angepasst werden müssen. Die Hardware ist kein Problem. Das bekommt man immer hin. Die Software ist das Problem. Bei einer Regelung werden die Regelparameter mit der Abtastzeit gewichtet. Und jedesmal wann Winbloed mal wieder spinnt und es etwas ruckelt kommt deine Regelung durcheinander. Olaf
